Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
если после центробежного насоса воткнуть предмет создающий сопротивление току воды (фильтр, обратный клапан) то упадет производительность.
Вопрос: как отражается это на работе эл. двигателя? или просто он молотит с меньшим выхлопом[/i]
ifind
Авто: рено меган 2
Ну так нагрузка на него повысится, рабочий ток вырастет.
Vlad B
Если фильтр большой поставить, то насос даже не почувствует.
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Да. Нагрузка на двигатель увеличиться. То же самое происходит когда уменьшают проходное сечение поливочного шланга, дальше чтобы летела струя.
Мощность движка известна.Давление (атм) умножаем на подачу насоса (л/мин) и делим на 500. Получаем мощность насоса. Центробежный насос может работать на заглушку, но это не желательно, всьо идет в тепло
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Открой характеристики любого ц/б насоса и смотри кривые напора, давления, тока . Меньше всего дрыгатель потребляет, когда насос работает на закрытую задвижку, т.е. при нулевом расходе. А больше всего потребляет при неограниченном расходе. Если закольцевать вход-выход насоса, то он накроется бобром. И вообще, откуда качаешь и куда? Фильтр ставят на всасе насоса, с контролем "сухого хода" - если фильтр засрался и давление на входе насоса упало ниже допустимого значения (в паспорте насоса указывается), то его надо срочно отключать.
ifind писал(а):Ну так нагрузка на него повысится, рабочий ток вырастет.
Бред
на напорной линии слишком мелкий фильтр поставил, производительность в три раза упала и насос, которому год похоже гавкнул пиндой, обратный клапан наверное тоже сыграл роль
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
FHR писал(а):на напорной линии слишком мелкий фильтр поставил, производительность в три раза упала и насос, которому год похоже гавкнул пиндой, обратный клапан наверное тоже сыграл роль
Сам насос или двигатель? Марка насоса?
Если насос с "мокрым ротором", то при низком расходе мотор плохо охлаждается.
слазил в колодец достал, оказалось гайка крепящая крыльчатку открутилась и та с вала слетела, движок жмвой.
Брагодарствую, камрады, корешелосы, цуко одной проблемой меньше, теперь перф Макита на очереди, там щетки толи залегли толи износились
