если после центробежного насоса воткнуть предмет создающий сопротивление току воды (фильтр, обратный клапан) то упадет производительность.
Вопрос: как отражается это на работе эл. двигателя? или просто он молотит с меньшим выхлопом[/i]
ifind
Ну так нагрузка на него повысится, рабочий ток вырастет.
Vlad B
Если фильтр большой поставить, то насос даже не почувствует.
MakarT
Да. Нагрузка на двигатель увеличиться. То же самое происходит когда уменьшают проходное сечение поливочного шланга, дальше чтобы летела струя.
Мощность движка известна.Давление (атм) умножаем на подачу насоса (л/мин) и делим на 500. Получаем мощность насоса. Центробежный насос может работать на заглушку, но это не желательно, всьо идет в тепло facepalm
ПрапорЪ
Открой характеристики любого ц/б насоса и смотри кривые напора, давления, тока . Меньше всего дрыгатель потребляет, когда насос работает на закрытую задвижку, т.е. при нулевом расходе. А больше всего потребляет при неограниченном расходе. Если закольцевать вход-выход насоса, то он накроется бобром. И вообще, откуда качаешь и куда? Фильтр ставят на всасе насоса, с контролем "сухого хода" - если фильтр засрался и давление на входе насоса упало ниже допустимого значения (в паспорте насоса указывается), то его надо срочно отключать.
Бред facepalm
на напорной линии слишком мелкий фильтр поставил, производительность в три раза упала и насос, которому год похоже гавкнул пиндой, обратный клапан наверное тоже сыграл роль
ПрапорЪ
Сам насос или двигатель? Марка насоса?
Если насос с "мокрым ротором", то при низком расходе мотор плохо охлаждается.
слазил в колодец достал, оказалось гайка крепящая крыльчатку открутилась и та с вала слетела, движок жмвой.
Брагодарствую, камрады, корешелосы, цуко одной проблемой меньше, теперь перф Макита на очереди, там щетки толи залегли толи износились
