Страница 87 из 200
Garik36
Так что, ВУТ менять надо СРОЧНА!!! 111 О_О ?
Лайт
починить можно.но сложно.я разобрал и выкинул.
торантино
Ну ясно. Тогда брать буду. А старый всё равно разберу для изучения. Drinks or Beer
Dmitry_Cat
подскажите, ХХ в норме, главные топливные жиклеры и воздушные продул прочистил, уровень в камере 25 мм от верха
но разгоняется слабовато, все сотальное вроде в норме
в карбе дело быть может?
Garik36
Скорее в системе зажигания.
Dmitry_Cat
как понимаю, когда еду на средних оборотах, до 3 тыс
работает только хх жиклер и жиклер первой камеры, верно?
то есть получается топлива хватает
а с зажиганием что, угол?
да еще, при работе двигателя слишен легкий звук уууу, как будто где то воздух засасывает, или это нормально или это уже мне кажется Smile
на слух никак не определил откуда он
может где воздух сосет?
Garik36
УОЗ смотреть, работу вакуумного регулятора (цел ли шланг? цела ли мембрана), и работу центробежного регулятора опережения. Но вот как раз его с голыми руками не оценишь Pardon
Dmitry_Cat
у вакуумника шланг цел, мембрана тоже(давление в ней сотаточное остается)
завтра все таки попробую снять и заглушить вакуум и проехать Smile
центробежник вроде угол изменяет, смотрел стробоскопом, до 1000 оборотов не работает
но понятно что его так не оценить
может новый взять и попроболвать?
Garik36
Какое давление? Там в зависимости от оборотов разрежение изменяется, соответственно, УОЗ возрастает. Если мембрана худая - регулятор свою работу не выполняет.
Dmitry_Cat
аа , перепутал с ВУТом
ок, проверю его
Задумчивый
звук уууу
Да это ,братцы,волки!!!! facepalm Казахстан,однако... Pardon
торантино
Такой звук УУУ обычно, при неправильно выставленных метках ГРМ.
Про ВУТ вычитал что надо открутить ГТЦ,отодвинуть и продублировать сальник штока дополнительной прокладкой между ГТЦ и ВУТом. Типа воздух подсасывается через сальник штока с сочленения ГТЦ и ВУТа. Завтра буду пробовать лечить. supercool
Huyan
Не понятно, зачем?
это же не вакуумная часть!
Лайт
сам понял что нагородил то? Smile поменяй сальник,только где ты его возьмёшь?я снимаю их со старых ВУТов Wink выбираю хороший. а прокладку ставить-это мастурбЭйшн. Жидкость не потянет из ГТЦ? а то всякое бывает...
торантино
Huyan писал(а):
Не понятно, зачем?
Подсасывает в щель между ГТЦ и ВУТ. Сальник должен уплотнять по штоку. Если подносится то будет подсос через щель.
Видимо поэтому и предлагают уплотнить прокладкой из резины.
У меня явно сальнику кирдык, уже бы потянуло, но жидкость не уходит. Если потянет ,то манжеты под замену, или сам ГТЦ .
Эт не я ,пишут что всё работает без проблем.
торантино
Подсунул резинку под ВУТ. Лучше не стало nea то есть не через сальник штока подсос идёт. Убрал вообщем lol1 и действительно лучше её туда не ставить. Во первых побежит манжета,не видно будет,во вторых площадь поршня около 3см2. Получается вакуум на него приличный создаётся,около -2-2.5кг.см2
Лайт
дошло наконец то! и шток нужно выкручивать до кучи.
торантино
Шток ,в смысле зазор 1.25мм регить?
Лайт
в смысле увеличивать на толщину прокладки.
Huyan
торантино
Лайт
Для тех кто в танке объясните, что от чего вы уплотняете в карбе?
Лайт
я ничего не уплотняю.это он Smile щели затыкать пытается pst
Huyan
Лайт
Ты хоть понимаешь чего он уплотняет и для чего, а я вот в танке
Лайт
Huyan
не парься. иди пивка попей. всё равно идея то бредовая. он сам признал но позже.
торантино
Я не стал крутить, предпологал что уберу и ставил из пористой резины,мягкую.
Лайт писал(а):
я ничего не уплотняю.это он щели затыкать пытается
Ужо нет. Pardon
Лайт писал(а):
Huyan
Точно бредовая. Кстати ПриороВут по такой схеме примерно сделан,вчера картинки смотрел.
торантино
Всё вообщем,убрал я 100й жик со второй камеры навсегда. Родной назад поставил. Пока прохладно было 15С, вроде неплохо ехала,а по жаре прокатился 35С, 160 и всё. И обороты доооолго набирает и макс не поднимает,как будто прожевать не может. Не любит 08й вал жирную смесь.
Сейчас проверил по жаре, отлично крутится как и раньше до макс, и 180 набирает быстро.
Страница 87 из 200
