Garik36
Так что, ВУТ менять надо СРОЧНА!!! 111 О_О ?
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
починить можно.но сложно.я разобрал и выкинул.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Лайт писал(а):починить можно.но сложно.я разобрал и выкинул.
Ну ясно. Тогда брать буду. А старый всё равно разберу для изучения.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
подскажите, ХХ в норме, главные топливные жиклеры и воздушные продул прочистил, уровень в камере 25 мм от верха
но разгоняется слабовато, все сотальное вроде в норме
в карбе дело быть может?
Garik36
Dmitry_Cat писал(а):в карбе дело быть может?
Скорее в системе зажигания.
Dmitry_Cat
как понимаю, когда еду на средних оборотах, до 3 тыс
работает только хх жиклер и жиклер первой камеры, верно?
то есть получается топлива хватает
а с зажиганием что, угол?
да еще, при работе двигателя слишен легкий звук уууу, как будто где то воздух засасывает, или это нормально или это уже мне кажется
на слух никак не определил откуда он
может где воздух сосет?
Garik36
Dmitry_Cat писал(а):а с зажиганием что, угол?
УОЗ смотреть, работу вакуумного регулятора (цел ли шланг? цела ли мембрана), и работу центробежного регулятора опережения. Но вот как раз его с голыми руками не оценишь
Dmitry_Cat
у вакуумника шланг цел, мембрана тоже(давление в ней сотаточное остается)
завтра все таки попробую снять и заглушить вакуум и проехать
центробежник вроде угол изменяет, смотрел стробоскопом, до 1000 оборотов не работает
но понятно что его так не оценить
может новый взять и попроболвать?
Garik36
Dmitry_Cat писал(а):давление в ней сотаточное остается
Какое давление? Там в зависимости от оборотов разрежение изменяется, соответственно, УОЗ возрастает. Если мембрана худая - регулятор свою работу не выполняет.
Dmitry_Cat
аа , перепутал с ВУТом
ок, проверю его
Задумчивый
Авто: Акцент "Interceptor"
Dmitry_Cat писал(а):звук уууу
Да это ,братцы,волки!!!!
Казахстан,однако...
торантино
Dmitry_Cat писал(а):да еще, при работе двигателя слишен легкий звук уууу, как будто где то воздух засасывает, или это нормально или это уже мне кажется
Такой звук УУУ обычно, при неправильно выставленных метках ГРМ.
Про ВУТ вычитал что надо открутить ГТЦ,отодвинуть и продублировать сальник штока дополнительной прокладкой между ГТЦ и ВУТом. Типа воздух подсасывается через сальник штока с сочленения ГТЦ и ВУТа. Завтра буду пробовать лечить.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
торантино писал(а):отодвинуть и продублировать сальник штока дополнительной прокладкой между ГТЦ и ВУТом
Не понятно, зачем?
это же
не вакуумная часть!
Лайт
торантино писал(а):продублировать сальник штока дополнительной прокладкой между ГТЦ и ВУТом
сам понял что нагородил то?
поменяй сальник,только где ты его возьмёшь?я снимаю их со старых ВУТов
выбираю хороший. а прокладку ставить-это мастурбЭйшн. Жидкость не потянет из ГТЦ? а то всякое бывает...
торантино
Huyan писал(а):Не понятно, зачем?
это же не вакуумная часть!
Подсасывает в щель между ГТЦ и ВУТ. Сальник должен уплотнять по штоку. Если подносится то будет подсос через щель.
Лайт писал(а):поменяй сальник,только где ты его возьмёшь?
Видимо поэтому и предлагают уплотнить прокладкой из резины.
Лайт писал(а):Жидкость не потянет из ГТЦ? а то всякое бывает...
У меня явно сальнику кирдык, уже бы потянуло, но жидкость не уходит. Если потянет ,то манжеты под замену, или сам ГТЦ .
Лайт писал(а):сам понял что нагородил то?
Эт не я ,пишут что всё работает без проблем.
торантино
Подсунул резинку под ВУТ. Лучше не стало
то есть не через сальник штока подсос идёт. Убрал вообщем
и действительно лучше её туда не ставить. Во первых побежит манжета,не видно будет,во вторых площадь поршня около 3см2. Получается вакуум на него приличный создаётся,около -2-2.5кг.см2
Лайт
дошло наконец то! и шток нужно выкручивать до кучи.
торантино
Лайт писал(а):и шток нужно выкручивать до кучи.
Шток ,в смысле зазор 1.25мм регить?
Лайт
в смысле увеличивать на толщину прокладки.
Huyan
торантино
Лайт
Для тех кто в танке объясните, что от чего вы уплотняете
в карбе?
Лайт
я ничего не уплотняю.это он
щели затыкать пытается
Huyan
Лайт
Ты хоть понимаешь чего
он уплотняет и для чего, а я вот в танке
Лайт
Huyan
не парься. иди пивка попей. всё равно идея то бредовая. он сам признал но позже.
торантино
Лайт писал(а):в смысле увеличивать на толщину прокладки.
Я не стал крутить, предпологал что уберу и ставил из пористой резины,мягкую.
Лайт писал(а):я ничего не уплотняю.это он щели затыкать пытается
Ужо нет.
Лайт писал(а):Huyan
Точно бредовая. Кстати ПриороВут по такой схеме примерно сделан,вчера картинки смотрел.
торантино
Всё вообщем,убрал я 100й жик со второй камеры навсегда. Родной назад поставил. Пока прохладно было 15С, вроде неплохо ехала,а по жаре прокатился 35С, 160 и всё. И обороты доооолго набирает и макс не поднимает,как будто прожевать не может. Не любит 08й вал жирную смесь.
Сейчас проверил по жаре, отлично крутится как и раньше до макс, и 180 набирает быстро.
