Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Ремонтили древний как г..но мамонта мерц у меня грузовой. Короче там изношены нижние дистанцилнные шайбы одетые на щкворень и отделяющие поворотную часть от балки.
Будем у токаоей заказывать, какой материал взять? Сталь 10 пойдет?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
если вверху опорник есть, то любое говно подойде, даже латунь
ибо нагрузки там практически нет
hakim11
если речь о вкладыше-то бронза...
hakim11
да не, про вкладыши мы в курсе, они желтого цвета, а есть шайбы которые стираются и не дают поворотной части стирать гнездо балки, там черный металл
hakim11
думаю ты ошибаешься
шайбы дают добор=центровку шопк в корпусе кулака ...почитай как сделан колхозный и военный повортный кулак уазика
если явсё правильно из твоего вопроса понимаю
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Шайбы эти видимо выбирают зазор, чтобы вверх-вниз цапфа не ходила. Бронзовая шайба.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Не не, лучше сталь.
mr1
Отдай токарю остатки шайб, он сам определит, из чего сделать аналоги.
hakim11
Базилио 55 писал(а):Шайбы эти видимо выбирают зазор, чтобы вверх-вниз цапфа не ходила. Бронзовая шайба.
Не не, лучше сталь.
куда там нафиг цапфа ходит если она внутри ступицы? астцпица на копрпусе воворотного кулака
