Ремонтили древний как г..но мамонта мерц у меня грузовой. Короче там изношены нижние дистанцилнные шайбы одетые на щкворень и отделяющие поворотную часть от балки.
Будем у токаоей заказывать, какой материал взять? Сталь 10 пойдет?
ksv71
если вверху опорник есть, то любое говно подойде, даже латунь
ибо нагрузки там практически нет
hakim11
если речь о вкладыше-то бронза...
hakim11
да не, про вкладыши мы в курсе, они желтого цвета, а есть шайбы которые стираются и не дают поворотной части стирать гнездо балки, там черный металл
hakim11
думаю ты ошибаешься
шайбы дают добор=центровку шопк в корпусе кулака ...почитай как сделан колхозный и военный повортный кулак уазика
если явсё правильно из твоего вопроса понимаю
Базилио 55
Шайбы эти видимо выбирают зазор, чтобы вверх-вниз цапфа не ходила. Бронзовая шайба.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Не не, лучше сталь.
mr1
Отдай токарю остатки шайб, он сам определит, из чего сделать аналоги.
hakim11
Не не, лучше сталь.
куда там нафиг цапфа ходит если она внутри ступицы? астцпица на копрпусе воворотного кулака
