den1s_55
Собрали машину, не можем определить откуда провод
На фото с красной резинкой!
фото
AndrDvin
А этот провод точно должен находиться возле ДУ? Похож на к датчику фаз!
den1s_55
Он идет в связке проводов,вроде должен тут находиться
А датчик фаз где располагается?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Проблема решена. Это действительно датчик фаз, просто не с той стороны двигателя провода кинули. Спасибо!
AndrDvin
Возле шкива впускного вала привода ГРМ. Или на адсорбер такой же разъём идёт, но он тоже распологается возле привода ГРМ.
В общем обманывать не буду, точно не знаю откуда этот разъём, но очень похож на дачик фаз или адсорбер.
den1s_55
Это датчик фаз 100%
AndrDvin
Это датчик фаз 100%
Так как он оказался около ДУ? Или косу загнул просто.
den1s_55
AndrDvin писал(а):
Это датчик фаз 100%
не с той стороны провода продели
AndrDvin
ROFL внатуре
Добавлено спустя 31 секунду:
у коллетора же плавиться будет
сергей 73
снимал панель что бы заменить лампочку и увидел в районе кнопок которые на панели две фишки с проводами одна тонкая мама другая маленькая с двумя проводами кнопки вроде все задействованы кроме противотуманок задних куда они могут идти?
gadgik
подцветка кнопки
сергей 73
gadgik писал(а):
подцветка кнопки
подсветка горит на всех кнопках
сергей 73
из под панели выходит фишка с проводами подскажите откуда она может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
вот ещё фото
Размер файла: 325.18 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Размер файла: 224.95 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Похоже на разъем штатных часов 2110
gadgik
по моему от Сигнализации на датчик удара,разъём же маленький,не молекс?
Макс39
На часть евроразъема питания для магнитолы то же похож
сергей 73
[quote="gadgik"]по моему от Сигнализации на датчик удара,разъём же маленький,не молекс? я тоже так думал тем более сигналка у меня с датчиком удара а сам датчик отсутствует
max9000
Во-во, тем более, если
сергей 73 писал(а):
датчик отсутствует
сергей 73
такой же разьём у меня в панели приборов отключённый вместе с маленькой мамой тоже не знаю от куда он
max9000
Прозвони, может это один и тот-же провод?
сергей 73
нет они идут от разных источников
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
тот что в панели приборов идёт с проводами кнопок хотя все кнопки работают
max9000
сергей 73 писал(а):
с проводами кнопок
Как это? от кнопок идут отдельные провода и коммутируются в разъем?
сергей 73
они вместе с питанием кнопок
санык
На первой фотке:разъем или РХХ,или ДПДЗ.Проверь,может оно. Smile
