den1s_55
Авто: Lada Priora Хэтч
Собрали машину, не можем определить откуда провод
На фото с красной резинкой!
фото
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
А этот провод точно должен находиться возле ДУ? Похож на к датчику фаз!
den1s_55
AndrDvin писал(а):А этот провод точно должен находиться возле ДУ? Похож на к датчику фаз!
Он идет в связке проводов,вроде должен тут находиться
А датчик фаз где располагается?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Проблема решена. Это действительно датчик фаз, просто не с той стороны двигателя провода кинули. Спасибо!
AndrDvin
Возле шкива впускного вала привода ГРМ. Или на адсорбер такой же разъём идёт, но он тоже распологается возле привода ГРМ.
В общем обманывать не буду, точно не знаю откуда этот разъём, но очень похож на дачик фаз или адсорбер.
den1s_55
AndrDvin писал(а):Возле шкива впускного вала привода ГРМ. Или на адсорбер такой же разъём идёт, но он тоже распологается возле привода ГРМ.
Это датчик фаз 100%
AndrDvin
den1s_55 писал(а):AndrDvin писал(а):Возле шкива впускного вала привода ГРМ. Или на адсорбер такой же разъём идёт, но он тоже распологается возле привода ГРМ.
Это датчик фаз 100%
Так как он оказался около ДУ? Или косу загнул просто.
den1s_55
AndrDvin писал(а):den1s_55 писал(а):AndrDvin писал(а):Возле шкива впускного вала привода ГРМ. Или на адсорбер такой же разъём идёт, но он тоже распологается возле привода ГРМ.
Это датчик фаз 100%
не с той стороны провода продели
AndrDvin
внатуре
Добавлено спустя 31 секунду:
у коллетора же плавиться будет
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
снимал панель что бы заменить лампочку и увидел в районе кнопок которые на панели две фишки с проводами одна тонкая мама другая маленькая с двумя проводами кнопки вроде все задействованы кроме противотуманок задних куда они могут идти?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
сергей 73 писал(а):маленькая с двумя проводами
подцветка кнопки
сергей 73
gadgik писал(а):сергей 73 писал(а):маленькая с двумя проводами
подцветка кнопки
подсветка горит на всех кнопках
сергей 73
из под панели выходит фишка с проводами подскажите откуда она может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
вот ещё фото
20130621_165801.jpg |
325.18 KB |
156 раз(а) |
20130621_165833.jpg |
224.95 KB |
165 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Похоже на разъем штатных часов 2110
gadgik
по моему от Сигнализации на датчик удара,разъём же маленький,не молекс?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
На часть евроразъема питания для магнитолы то же похож
сергей 73
[quote="gadgik"]по моему от Сигнализации на датчик удара,разъём же маленький,не молекс? я тоже так думал тем более сигналка у меня с датчиком удара а сам датчик отсутствует
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
gadgik писал(а):по моему от Сигнализации на датчик удара
Во-во, тем более, если
сергей 73 писал(а):датчик отсутствует
сергей 73
такой же разьём у меня в панели приборов отключённый вместе с маленькой мамой тоже не знаю от куда он
max9000
сергей 73 писал(а):такой же разьём у меня в панели приборов отключённый вместе с маленькой мамой тоже не знаю от куда он
Прозвони, может это один и тот-же провод?
сергей 73
нет они идут от разных источников
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
тот что в панели приборов идёт с проводами кнопок хотя все кнопки работают
max9000
сергей 73 писал(а):с проводами кнопок
Как это? от кнопок идут отдельные провода и коммутируются в разъем?
сергей 73
они вместе с питанием кнопок
санык
Авто: ВАЗ21124
На первой фотке:разъем или РХХ,или ДПДЗ.Проверь,может оно.
