Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Вот вчера снимал колесо и задумался.. Соединение архи важное.. Как колёса отрываются сам не видел, а вот сорванные болты, гайки да.. В документации ничего вроде не написано, а вот в различных изданиях по ремонту неоднозначно.. В первом случае рекомендуют не смазывать, типа ржавчина будет естественным фиксатором резьбы.. Но я видел как народ потом на балоннике прыгает
Другой совет всё таки смазывать, но только графитовой смазкой.. Я смазываю всегда, тонким слоем графитки..
Lednik
ж0сткая резина
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Смазывай... Я тоже смазываю
Только не разрешай на шиномонтаже валять их в пыли и потом с пылью закручивать.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Слегка графиткой музёкаю.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Gregr
когда??
Серый110
Авто: лачетос
У мну запрещено в руководстве пользователя.
gkbest
Авто: Чёрный
нет, а то открутятся
DAI
Когда то смазывал графиткой, ничего не открутилось.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я стал смазывать шрусом, графитку не нашел в дебрях стеллажей тогда. Шрус вымывает один хрен, но при затяжке резьба целее со смазкой
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
то, что болты прикипали ни разу не встречал, а вот сами диски бывает от ступицы хрен оторвёшь, вот лучше внутреннюю поверхность дисков смазывать.
Gregr
kolhoznik писал(а):а вот сами диски бывает от ступицы хрен оторвёшь
Речь видимо про тормозные?
poliman
вд попшикаю
раньше не было вдшки - не пшикал.
счас накопил на вдшку - пшикаю
mmc78
Авто: Спортяга
Графикой, болты и посадочное на ступице. Ничего само не откручивается.
rover
Ушлый вангер
Gregr писал(а):kolhoznik писал(а):а вот сами диски бывает от ступицы хрен оторвёшь
С новья некоторые диски под центровочное отверстие 1:1 идут, и когда колеса сажаешь, диск штампованный на ступицу залазит, ты его гайками запрессовываешь. а коснись снять - хрен. Напильником слегка центральное растачиваешь, чтобы заходил хотя бы с натягом. В этом есть свой плюс - гайки если забудешь завернуть один фиг колесо не слетит - упирается центром на ступицу
kolhoznik
не, колёсные. Прикипают. Приходится ногами дубасить сначала по одной стороне, потом по другой, расшатывая. Последний раз заднее правое минут 30 снимал, заёпся.
rover писал(а): В этом есть свой плюс - гайки если забудешь завернуть один фиг колесо не слетит - упирается центром на ступицу
не, херня, без гаек оно через пару оборотов слетит. У меня была мысля домкрат опустить, но чёт очканул, так снял.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Последний раз заднее правое минут 30 снимал, заёпся.
По осени будешь попутно менять, подточи круглым напильником центр слегка, там 0,5 мм снять надо-то, работы на 5 минут каждое колесо. У меня центр вообще сидел так, что без гаек ездить можно было.
Возил с собой полено - как проколет, так бьешь по диску, ползая в грязи
Потом надоело, снял фаску и заходит с небольшим натягом, что и требуется. Родные диски в центре раскатаны на 2-3 мм, закругленные. Видимо старый хозяин тоже мучался, приоткрутил и катался пару км по кочкам цуко
OldFeld
Авто: Matiz Best
Смазывал графиткой - заметил через некоторое время, что болты явно прослабли, чуть не пальцем отворачивались. Так.. нах эти эксперименты.
Перестал смазывать. Со скрипом отворачивались, это да, было, зато все держатся крепко, сами хер открутятся. Для эстетов можно за 10 минут до отворачивания пшикнуть ВД-ешкой, сигаретку выкурил да и выкручивай спокойно.
XADZZOX
Всегда смазываю, причем не только резьбовую часть , но и конусную часть головки болта, тогда при меньшем усилии болт закручивается сильнее и диск не трет ( посадочное место). резьму мажу одним мазком графитки, достаточно
nestor
А я тормозные ни как не могу снять. Когда сниму тоже надо мазануть чем то. Чтобы не вытекло от нагрева на рабочую поверхность.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
JustBull
poliman писал(а):счас накопил на вдшку - пшикаю
теперь копи на медную смазку, типа такой
Всегда смазывал. Главное не переборщить
Добавлено спустя 33 секунды:
НЕСТЕР писал(а): Когда сниму тоже надо мазануть чем то.
Той же графиткой, оооочень тонким слоем
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Не смазываю ибо резьбовые соединения рассчитываются на то, как они будут работать: со смазкой или без. А с завода они были без смазки и я их затягиваю рекомендованным моментом. Если мазать, то нагрузка на первые витки резьбы будет больше расчетной, да и болты будут вытягиваться. Иногда посадочное место диска смазываю медной смазкой.
XADZZOX
asaw писал(а):Если мазать, то нагрузка на первые витки резьбы будет больше расчетной
Для особо одаренных - нагрузка на резьбу распределена равномерно на все витки по всей длине.
asaw писал(а):да и болты будут вытягиваться
asaw
