Доброго дня!
Сегодня не смог завести авто после ремонта!
После включения зажигания насос качает 5 сек. и как положено выключается, стартер крутит весело, мотор вроде подхватывает (как будто двоит-троит), затем глохнет.
Раньше такого не было, всегда заводилась с полуоборота в любую погоду.
Началось с полного снятия передних стоек, рычагов и пр.
Затем была снята КПП для ремонта с заменой сцепления.
Пока КПП в ремонте был прочищен ДУ, заменены ролики и ремень ГРМ, помпа и термостат.
ГРМ выставлен по меткам - проверено 4 раза с тремя разными товарищами
ДУ собран и поставлен на место, датчики подключены.
Кроме ДС и датчиков на ДУ ничего больше не отключал, вроде.
Ставил заведомо рабочий ДПДЗ - не заводится, поведение см. выше.
РХХ при включении зажигания двигается.
Отключение ДМРВ и/или ДПКВ ситуацию не меняет.
Если все датчики подключены - чек при пуске не горит. Если отключен ДМРВ или ДПКВ чек после пуска не гаснет.
Проверил все контакты на других датчиках.
Такое впечатление, что нарушены фазы или УОЗ?!
Буду благодарен за любые подсказки.
