saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Ваз 2112 1.5 16кл 2002г пробег +220к.
На днях умер датчик уровня топлива. А вчера пропала тяга, не совсем но стала хуже тянуть и еще есть провал зажигания, но провал и раньше был, машина на педаль газа реагирует медленно и неохотно.
Тем летом менял свечи, бензофильтр и сеточку бензонасоса. В процессе эксплуатации временно заменял: модуль зажигания, РХХ, ДМРВ, ДПДЗ с рабочих машин, но от провала избавиться так и не удалось. Честно говоря у меня девятка того же года 8кл едет лучше этой двенашки.
Сегодня измерили давление в топливной рампе, было или 2.5 или чуть больше, не помню точно,
но при нажатии на педаль газа давление не увеличивалось, а уменьшалось, что это значит? Регулятор? Бензонасос? После выключения зажигания давление медленно и совсем немного упало.
Вообще хотел почистить форсунки, их никто не чистил с завода и в двиг никто не лазил, чистить собираюсь Винсом, без снятия, далее сразу поменять бензофильтр и сеточку.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
saШ писал(а):что это значит? Регулятор? Бензонасос?
Пережать обратку на заведенной и понять.
saШ
AMAROCK писал(а):saШ писал(а):что это значит? Регулятор? Бензонасос?
Можно подробнее об этом?
AMAROCK
saШ писал(а):AMAROCK писал(а):saШ писал(а):что это значит? Регулятор? Бензонасос?
Если пережать обратку на заведенной, то манометр должен прыгнуть к 6Атм. Если поднимается медленно, или до 4-5Атм - надо менять сетку и фильтр. Если не поможет - менять насос.
И тут посмотреть еще...
LT
http://chiptuner.ru/faq.php?id=3
Как проверить давление в топливной рампе?
Проверка давления топлива в рампе должна производиться манометром со специальным переходником. Перед установкой и снятием манометра давление топлива в рампе должно быть снято. При работе на ХХ давление топлива должно находиться в пределах 2,2 - 2,4 атм. и должно повышаться при перегазовках, снятии трубки РДТ с ресивера и если пережать шланг "обратки". Если давление на ХХ ниже нормы (2,2 - 2,4 атм.), но повышается при наборе оборотов, "виноват" топливный фильтр, если при "перегазовке" давление падает - пора в магазин за новым насосом. При постоянстве показаний на разных режимах стоит проверить регулятор давления топлива.
Более подробно читайте здесь
http://chiptuner.ru/content/pressure/ .
saШ
При перегазовке давление падает и знакомый, с которым меряли сказал что скидывал с регулятора трубку и давление не росло.
LT
Цитата:если при "перегазовке" давление падает - пора в магазин за новым насосом.
saШ
LT писал(а):Цитата:если при "перегазовке" давление падает - пора в магазин за новым насосом.
Инфа 100% ? Мб дело в засранных форсунках/фильтре/сеточке ?
LT
шанг от вауумника и пара хомутов
откручиваешь колпачёк со штуцера на рампе, там ниппель как на колесе, нажимаешь на шток в середине- стравливаешь давление, вокруг всё обложи тряпками, стравил- выкручивай ниппель колёсным колпачком
сам ниппель ооочень желательно не потерять, новый будешь покупать в сборе с рампой
на рампу шланг манометра и вперёд
огнетушитель поставь рядом
о специальный манометр у нас например хрен найдёшь
LT
Да в курсе я про шланги-хомуты
Где-то даже в ЗР было про это... Манометр там был шинный.
Сам купил вот такой (фото не мое)
исключительно из-за Г-образного штуцера. И нипель выкручивать не надо. Однозначно удобнее на 16 кл. с таким. Правда, долго охотился за ним. Можно было заказать штуцер у токаря, но на 16 кл. вкручивать его дюже неудобно.
saШ
Там по ссылке, где подробнее все описано.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
LT писал(а):Сам купил вот такой (фото не мое)
блин я тоже купил такой- Г-образный штуцер не подошёл порезьбе к рампе!хомут-рулит!
LT
Штуцер идеально вкрутился.
Производитель этого измерителя давления кто-то там из Москвы.
saШ
Всё вроде нормализовалось, но сегодня...Ехал по трассе, датчик бенза не работает, с собой в канистре 3л бенза, еду и чувствую что машина начинает ехать рывками (похожее поведение как-будто бензин закончился), остановился и залил бензин (но походу дело было не в нем), больше она заводиться не захотела, дергал тросом - ничего. Когда ехал на тросу, выскочила "ошибка датчика фаз", думал ремень порвался или перескочил, разобрал всё на свете под капотом, проверил метки - всё норм. Потом полез к бензанасосу, до этого еще открутил штуцер в рампе, давления там вообще не было, разобрал весь бензонасос кинул его напрямую на акб - жужжит, собрал всё на место - завелась, начал движение, а машина вообще не едет, при нажатии на педаль газа - глохнет, если тихонько нажимать, то еще можно было как-то ехать, а потом заглохла и больше завести не удалось, думал, что может быть бензина мало - залил, но ничего не помогло, все эти манипуляции проводились в полевых условиях на обочине, в течение всего дня, в итоге пошел пешком в другой город-домой, лол. в чем может быть причина мучений?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
saШ писал(а):разобрал весь бензонасос кинул его напрямую на акб - жужжит,
ни о чем
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
он может жужжать а давки в системе не нагнетать вообще.
saШ писал(а):лол. в чем может быть причина мучений?
насос медленно, но верно сдох.
DJ0nny
Авто: уася
а не масса ли плохая на самом насосе-модуле. из-за этого может и уровень не показывает , -датчик "барахлит", и насос отказывает
saШ
Датчик барахлит из-за механической проблемы, если когда-нибудь разбирал - то знаешь, там металлический ползунок ходит по метке, я его отверткой подогнул и датчик заработал.
ksv71 писал(а):saШ писал(а):разобрал весь бензонасос кинул его напрямую на акб - жужжит,
ни о чем
Думаешь насос? Может все-таки регулятор? Или может фильтр засорился..хотя бензин нормальный и заправляюсь всегда только на лукойле.
ksv71
saШ писал(а):Думаешь насос?
98% он, так как в нем есть чему сработаться.
saШ писал(а):Может все-таки регулятор?
практически вечен
saШ писал(а):Или может фильтр засорился.
надо гудроном заправиться чтобы его наглушняк забило
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
saШ писал(а): Может все-таки регулятор? Или может фильтр засорился..
saШ, зачем гадать?
Тебе же
AMAROCK ясно отписал - пережми обратку:
saШ
serg_42 писал(а):saШ писал(а): Может все-таки регулятор? Или может фильтр засорился..
saШ, зачем гадать?
Тебе же
![](http://serg42.users.photofile.ru/photo/serg42/96123971/xlarge/112856335.jpg)
Это раньше можно было пережимать, сейчас машина уже не заводится же. Завелась один раз, но когда жмешь на газ обороты падают и глохнет, а если тихонько нажимать то кое-как ехала, но потом вообще встала.
LT
Какое сейчас давление развивает насос?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Нафига её заводить?
БН легко запускается без заводки.
Фтыкаешь перемычку в разъём диагностики и бензонасос тупо работает.
А ты в это время спокойно измеряешь давление с пережимом и без.
saШ
Нафига её заводить?
![](http://serg42.users.photofile.ru/photo/serg42/96123971/xlarge/122487667.jpg)
Из чего лучше всего сделать перемычку?
Mostmajor
Я всегда скрепку для таких целей использую.
Насос без топлива работать не должен, проверка топливного насоса путем "жужжит при включении" не катит. У нас на работе 40 насосов дохлых - все жужжат, а не качают. Сейчас же проверять максимально развиваемое давление насоса напрямую без фильтров, т.е. снять насос с авто, налить в ёмкость (например канистра от тосола 5-10л со срезанной крышкой, соединить манометр напрямую к насосу, соединить провода питания, погрузить насос в емкость с бензином и подать напряжение, хорошо если стрелка к 6 подымется (у БОШей от 6 и выше), 4-5 более-менее, 3 и ниже - выбрасывай насос.
Если давление бензонасос развивает, фильтра чистые (новые), тогда а давления все равно ниже 2.2-2.4 на ХХ, тогда остается регулятор давления.
saШ
Mostmajor писал(а):Я всегда скрепку для таких целей использую.
Так и сделаю, спасибо. Качать нужно именно бензин? Воду можно вместо бензина?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
В таком виде качать ?
или
И получается, что когда бензонасос начнет качать то бензин пройдет через него и попадет в манометр, а дальше что? Покажет давление и всё? долго так качать надо?
LT
Качать - в любом виде, как удобнее. Жидкость попадет в манометр и узнаешь давление, которое развивает насос. По времени - буквально сразу видно
