Страница 2 из 3
Zibnow
Не мажу.
poliman писал(а):
счас накопил на вдшку
Да ты крут! supercool pst
Vlad B
Gregr писал(а):
Вот вчера снимал колесо и задумался.. Соединение архи важное.. Как колёса отрываются сам не видел, а вот сорванные болты, гайки да.. В документации ничего вроде не написано, а вот в различных изданиях по ремонту неоднозначно.. В первом случае рекомендуют не смазывать, типа ржавчина будет естественным фиксатором резьбы.. Но я видел как народ потом на балоннике прыгает facepalm Другой совет всё таки смазывать, но только графитовой смазкой.. Я смазываю всегда, тонким слоем графитки..
Если читать рекомендации производителей глазами, а не жопой, то консистентной смазкой требуется смазывать конусы болтов, а не резьбу!
У Опеля вообще в ТИС написано, что если вы 2 раза завернули болты без смазки на конусе - замените болты. supercool
OldFeld
нагрузка на резьбу распределена равномерно на все витки по всей длине
где-то мне попадалось, что "работают" только 8-10 первых витков, а так их может быть хоть 50, но держат именно первые 8-10 wwow
asaw
XADZZOX писал(а):
Для особо одаренных - нагрузка на резьбу распределена равномерно на все витки по всей длине.
ну разумеется первые витки более нагруженные: болт то растягивается.
Alex-777
На самом деле реально работают 3 витка, на которые приходится 70-80% нагрузки.
XADZZOX
в теории да,но прак тического результата это не оказывает никакого, тем более, если говорить именно о колесном болте, который прежде чем вытянуться сомнет посадочное место диска, что и происходит при чрезмерной затяжке.
asaw
на практике болт вытягивается, а резьба раз.рачивается и болт начинает в ней болтаться как говно в проруби supercool
Extreme
это тока долпаепы, которые так же прыгают при закручивании pst
никогда не смазывал
это совок
Виктор-Вишня
сам посуди -как нарезают резьбу, чем нарезают,какое расстояние между витками(оно везде одинаковое) и "не читайте советских газет"(с) - там везде нагрузка одинаковая будет!
Единственное первые несколько витков меньше живут в силу того,что если пытался не по резьбе закрутить или по ржавчине или по грязи...-то витки просто зализываются и все.
Косолапый
У меня диски такие
Т.е. само болтовое крепление защищено от среды - не попадает грязь и влага. Обычно откручивается хорошо, без всяких проблем, но в том году с одним болтом наипался - сломал 2 балонника, оригинальный и покупкной. Потом поехал с шиномонтаж, мне дали крестовой балонник+трубу, легко сорвал. Теперь себе такой взял.
Вобщем ничем не смазываю.
asaw
"там" будет одинаковая нагрузка, если модуль Юнга будет равен бесконечности.
Виктор-Вишня
этими значениями на длине болта можно принебречь!
Al_Dimich
буй себе смажте, толку и то больше будет
asaw
выкладки в студию supercool
Виктор-Вишня
asaw
Так ты и выкладывай-ты же про модуль Юнга заикнулся-я тебе данные дам-длина болта, шаг резьбы..
kWW
border="0">
На самом деле нагрузка распределена вот так:
<img src="http://s1.ipicture.ru/uploads/20130617/7fbbGUM0.jpg" border="0">
Добавлено спустя 24 секунды:
вы че детали машин не проходили чели? Или пиго пили многа???
asaw
угадай по нему http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8152877#8152877 63
kWW
gpn я угадал hehe
Vlad B
Вы знаете что такое конусная резьба? NPT к примеру?
kWW
От чего ж не знать конусную резьбу? Часто используется в различных фитингах, че таке NPT - не бачу - не учили, могу загуглить ))))
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вооо загуглил - так и есть - фитинги
lml-83
казалось бы причем тут конусная резьба?
Все колесные болты и шпильки идут с метрической резьбой
могу чертеж ВАЗовского колесника выложить.
kotmu
Серый110 писал(а):
нет, а то открутятся ROFL
+1, т.к. они держатся за счет ржавчины pst
Виктор-Вишня
ну так,для важности -еще и конусную упомянуть! pst
lml-83
для пущей важности Эдисона круглая для лампочек короче hehe
Виктор-Вишня
Кста, раз тема за фитинги зашла - я радиатор кондиционеровский менять решил (после аварии разъепался) -так вот -там какое обычно соединение? тупо на конус или еще прокладочки-куядочки какие-нить? чтоб потом в сервисе жопу не рвать в поисках этих самых прокладочек...
Страница 2 из 3
