Yurik 999 писал(а):сколько тиристор выдержит с нашими температурными условиями.
Смотря какой тиристор.Есть очень мощные и температуростойкие.
Yurik 999 писал(а):радиатор нужен будет серьезный
Металла у нас в стране достаточно
Но с реле и гасящим резистором проще устройство.
К тому же на ЭБУ 7.9.7 есть отдельный выход для управления 2-й ступенью карлсона,так что ни датчик,ни кнопка не нужны.
Могу подкинуть другую идею,чтобы не ставить гасящий резистор :
Медленную скорость карлсона сделать через нити ламп дальнего света фар.
Получим и ДХО,сберегающие нити ближнего, примерно 30% света и медленную скорость вентилятора.
Естественно включение данной цепи только при заведенном двигателе,а выключение при включении ближнего или дальнего света.
Yurik 999 писал(а):Вот насколько он грется будет - большой вопрос..
Это как раз и не вопрос.
Напряжение,падающее на нем примерно половина от бортового ~ 7 вольт,ну и ток примерно такой же.
Вот и вышел паяльник на 50 Ватт.
Зря взятые с генератора 50 ватт!!!
