Страница 18 из 28
HekcT
Спасибо т808
А как проверить + или - коммутирует штатное реле вентилятора?
rg-45
снять фишку и померять.если минус коммутируется то + всегда есть на фишке.аналогично с плюсом.
Если резистор подключишь к клемме 30 реле вентилятора,то безразлично по какой схеме сделано управление - все будет работать.
Yurik 999
Посетила безумная мысль...
Ни кто тиристор использовать не пробовал?
В принципе сама по себе схема простейшая - через тиристор подается питание на вентилятор, управление - через 2-х контактный ДТОЖ + подстроечный резистор. Сразу получаем и плавный пуск и изменяемую, в зависимости от температуры, скорость вентилятора. Pardon
А управлять тиристором что будет,ШИМ?
Это хар-ка работы триода,но не тиристора. Pardon
Yurik 999
По молодости светомузыку не собирал? Wink
так у них и принцип работы один и тот же, разница в том, что в одном случае это лампа, а в другом ПП.
Все же великолепно работает на аналоге, ДТОЖ за счет изменяемого сопротивления даст плавное включение и по мере дальнейшего падения сопротивления рост оборотов карлсона, подстроечник нужен лишь для отстройки точки запуска вентилятора.
Потому и пишу,что собирал. Smile
А ты не забыл,что там питали выпрямленным,но НЕсглаженным напряжением?
Иначе КУ-202 не выключались.
Не совсем так.
Не говоря уж о мощности рассеиваемой на тиристоре по твоему предложению.
rg-45
боюсь что изза тока потребляемого карлосоном и разброса датчика не всё так просто окажется.
Yurik 999
Ну слава богу - сейчас выбор поболее...
Вот это да, радиатор нужен будет серьезный, а так же вопрос - сколько тиристор выдержит с нашими температурными условиями. supercool Собственно по этому и спрашиваю. У каждой, даже кажущейся простой, схемы есть свои недостатки. Drinks or Beer
Ну здесь проще - с нынешней то элементной базой "Тиристоры являются наиболее мощными электронными ключами, способными коммутировать цепи с напряжением до 5 кВ и токами до 5 кА при частоте не более 1 кГц."
Вот насколько он грется будет - большой вопрос...
rg-45 писал(а):
разброс датчика
- а вот как раз для этого то подстроечник и нужен.
Моаи
ppc Кто первый о действующей модели отпишется? Smile
Смотря какой тиристор.Есть очень мощные и температуростойкие.
Металла у нас в стране достаточно Wink
Но с реле и гасящим резистором проще устройство.
К тому же на ЭБУ 7.9.7 есть отдельный выход для управления 2-й ступенью карлсона,так что ни датчик,ни кнопка не нужны. Wink
Могу подкинуть другую идею,чтобы не ставить гасящий резистор :
Медленную скорость карлсона сделать через нити ламп дальнего света фар.
Получим и ДХО,сберегающие нити ближнего, примерно 30% света и медленную скорость вентилятора.
Естественно включение данной цепи только при заведенном двигателе,а выключение при включении ближнего или дальнего света. Wink
Это как раз и не вопрос.
Напряжение,падающее на нем примерно половина от бортового ~ 7 вольт,ну и ток примерно такой же.
Вот и вышел паяльник на 50 Ватт. hehe
Зря взятые с генератора 50 ватт!!! cry
Так вроде-же проводка самары2 не такая как у калины,и надо протягивать отдельный провод от ЭБУ к гасящему резистору и дальше к вентилятору.Или ошибаюсь?А если действительно можно,то как проверить пойдет ли напруга от ЭБУ?
Yurik 999
Осталось только прилепить к своему карбу ЭБУ персонально для управления вентилятором Wink suu
А вот это самый большой минус и есть supercool
rg-45
и в прошивке вторую скорость прописывать. Smile
Естественно.
Не так далеко,а всего лишь до вывода обмотки добавочного реле,которое совсем рядом с ЭБУ.
А вот греющийся резистор действительно придется за карлсоном размещать.
Проверить пробником на свободной в Самаре ноге ЭБУ (пин 29) появляется ли на ней "масса" для второй ступени карлсона.
Проще сделать на базе двуступенчатого датчика от Ино,например XEFS284
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=2&ga_id=1103&page_no=1&art_id=1198631
Valeraz
Можно поподробнее на счёт XEFS284
Yurik 999
Valeraz
В ссылке все характеристики:
Термовыключатель, вентилятор радиатора
Температурный диапазон 102 - 87
Температурный диапазон 97 - 87
Размер резьбы M22 x 1.5
2 датчика в одном, 1-й включается на 97 гр., 2-й на 102 гр. и оба отключаются на 87 гр.
В принципе тоже самое, что и дополнительно врезать в патрубок датчик от классики, только патрубок кромсать не надо. Drinks or Beer
Немного лучше.У классики t вкл. 92 град.
Вот как раз её и пустить на медленный карлсон. Smile
Valeraz
Yurik 999 писал(а):
Valeraz
Очень интересно,но только куда его вкрячить ни инжекторе разве резьба подойдёт?
Yurik 999
Это для карба, для инжа вполне достаточно датчика от классики. Варианты установки - врезка в патрубок или установка радиатора от карбюраторной.
rg-45
есть радиаторы и под инж и под карб.собственно только в датчике и отличия.
волговский патрубок под датчик подходит.
Yurik 999
По этому выше написал
Pardon
Smile кто меняет радиаор ,те покупают датчик как заглушку,раз там реализовано две ступени,то почему бы сразу же бы не сделать...
Я видел раелизацию маленько под другому,на ниве м-ки,штатные снимались ,вместо двух вент.ставились два разных,один меньше по размеру и оборотам(шуму),второй штатный,если не хватало первого,то включался второй (при росте температуры) в пробка малого вентилятора не слышно Smile
На Ниве штатная схема отлично работает.
Аналогичную,или упрощенную (без вентилятора 6 и его реле 7) можно на любое авто сделать.
На карбюраторную вместо контроллера ставим двухступенчатый датчик (или два разных датчика,кому что проще и дешевле).
Картинки не видно (((
Страница 18 из 28
