Meffex писал(а):Я так понял - арматура мешает
Ну во первых там ещё обрешётка видна + будет обшивка какая то - наверняка поместится. Во вторых, ниже или выше арматуры вообще нет проблем сделать свои точки.
Автор сделал из мухи слона, в общем то...
Meffex
Авто: То же самое
Да не, аффтар сделал дырку - и попал не туда. Бывает
Кот Чеширский
Авто: 2101
а зачем на балконе 220? Плазму поставить?
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
занимаюсь этим профессионально и мне смысла нет брать "кетай", не так и сложно это пробурить несколько дырок и добить отбойником, коронки мне не нравятся, слишком шумно, пыльно и долго, может я коронки какие то шняжные беру, если их и использую то только в кирпич
Валдемар писал(а): коронки мне не нравятся
вот это другое дело
Валдемар писал(а): если их и использую то только в кирпич
значит всётаки быстрей?
rg-45 писал(а):значит всётаки быстрей?
быстрей, если стены из керамзитоблока, ну или кирпича, во всех остальных случаях быстрее отсверлить по периметру и выдолбить.
Валдемар
rg-45 писал(а):Валдемар писал(а): коронки мне не нравятся
вот это другое дело
Кирпич то куле коронкой не сверлить я даже перф не использую там дрели хватает, молотком стукнул и выпало
х123ас писал(а): во всех остальных случаях быстрее отсверлить по периметру и выдолбить._________________
болгаркой 3 горизонтальных и два вертикальных
и пофиг арматура.особливо если блок в 3-5 и больше розеток.ну эту пыльную тему уже обсуждали
mr1
[Fred] писал(а):током не поразит?
Что за выражение ?! Культурные люди говорят : @бом не токнет ?
Валдемар
rg-45 писал(а):х123ас писал(а): во всех остальных случаях быстрее отсверлить по периметру и выдолбить._________________
От коронки то пыль а тут вообще после такого как ежик в тумане, выходишь из комнаты на ощуп, килограммы пыли потом с себя стряхиваешь и дышать даже в распираторе нечем, как мельник мля, весь в муке йух в руке, да потом один хрен приходится долбить перфом, в 3,14зду, я уж лучше как привык и как мне удобней
Да, но болгарка не катит когда монтируешь проводку в новострое, под штукатурку. А то и свои провода порезать можно. Там приходится долбить. А так - болгарка решает конечно.
Валдемар
х123ас писал(а):Да, но болгарка не катит когда монтируешь проводку в новострое, под штукатурку. А то и свои провода порезать можно.
Обычно все провода идут строго по вертикали над розетками и выключателями надо быть совсем дилетантом чтоб распилить их
Валдемар писал(а):Обычно все провода идут строго по вертикали
был у нас парнишка один,мы тогда всяко охранки-пожарки и видео монтажничали,на каждом обьекте умудрялся в середине стены в проводку попасть.причём завсегда сначало трижды переспрашивал можно там сверлить или нет
ну тянуло его необьяснимо к этим соплям диагональным
я правда разок на топливопровод для котла дизельного нарвался.вот там гемора дохрена было.заметили несразу.стена пропитатся успела.
Валдемар
В старых хрущевках проводка частенько по диагонали, как попало а еще бывает при монтаже подвесных потолков пробиваешь
брат шумы
Валдемар писал(а):В старых хрущевках проводка частенько по диагонали, как попало а еще бывает при монтаже подвесных потолков пробиваешь
я х\з,но всю жизнь думал,что проводку проще проложить в стыках между плитами ,чем штробить по диагонали.у меня кстати так и проложена в стыках
Валдемар
брат шумы
Нахрена штрабить плиты когда можно за старую проводку по каналу новую выдернуть
Валдемар писал(а):Обычно все провода идут строго по вертикали над розетками и выключателями надо быть совсем дилетантом чтоб распилить их
Я гвоорю про случаи когда сначала сам монтируешь провода, потом штукатурят стены ,а потом приходишь для установки подрозетников - в таком случае имхо смысла нет болгарить, удобнее высверливать-выбивать.
брат шумы
Валдемар писал(а):Нахрена штрабить плиты когда можно за старую проводку по каналу новую выдернуть
ты же сам писал что проводка по диагонали тебе всречается? значит её так штробили и укладывали
Валдемар
ну с этим понятно
брат шумы
у меня кстати имеется детектор металла.проводку в стенах находит на раз-два и довольно точно
Валдемар
брат шумы писал(а): ты же сам писал что проводка по диагонали тебе всречается? значит её так штробили и укладывали
Я ж говорю в старых хрущевках но чаще в таких ее меняешь полностью на новую и уж точно не по диагонали а как положено, а в панельках там по другому и не уложишь, каналы сделаны по кратчайшему пути да и пробить ее крайне тяжело потому как проводка уложена в середине плиты
брат шумы
Валдемар писал(а):Я ж говорю в старых хрущевках но чаще в таких ее меняешь полностью на новую и уж точно не по диагонали а как положено, а в панельках там по другому и не уложишь, каналы сделаны по кратчайшему пути да и пробить ее крайне тяжело потому как проводка уложена в середине плиты
начнём с того,что для меня хрушёвка-это в первую очередь панелька .панельки сделаны из плит.изначально строители укладывали проводку между плит и никто не заморачивался со штроблением по диагонали
если б ты профессионально этим занимался,то знал бы,что очень часто строители укладывали проводку в стальные трубы ....
Валдемар
брат шумы Какие трубы? Сходи на стройку где еще нет ни какой отделки и глянь хотя бы на одну плиту где куча штатных дыр и пощюпай и загляни есть ли там трубы, если и прокладывают провода между плитами то только потому что там нет штатного канала, за столько лет технология укладки электропроводов в панельках практически не изменилась.
Кстати, я только что закончил одну из таких хрущевок где менял полностью проводку так что то я не заметил там железных труб
брат шумы
Валдемар писал(а):Какие трубы? Сходи на стройку где еще нет ни какой отделки и глянь хотя бы на одну плиту где куча штатных дыр и пощюпай и загляни есть ли там трубы, если и прокладывают провода между плитами то только потому что там нет штатного канала, за столько лет технология укладки электропроводов в панельках практически не изменилась.
на стройку пусть полиман ходит-это его спецуха,а мне без надобности
Цитата:При строительстве хрущовок применялись три основных способа прокладки проводки. 1. В пустотах многопустотных плит перекрытия, которые применялись в кирпичных и блочных домах. Узнать такие плиты можно по рустам(заделанным стыкам плит) и по крючку для люстры в виде куска проволоки завернутой по середине в виде кольца и свободно вставленной в пустотку. Провод в таких плитах обычно идет либо строго к окну, или строго от окна, узнать это можно потянув за провод и посмотреть в какую сторону он направлен. Второй конец провода выходит из потолка у стены и дальше идет под штукатуркой. Чтобы заменить такую проводку нужно либо штробить от коробки к месту входа в потолок, либо ставить дополнительную коробку и менять только кусок в потолке. Для чего к вынимаемому проводу цепляют проволоку 1,5-2мм, а уже этой проволокой затягивают новый провод. 2. В пластиковых или металлических трубах, забетонированных в плиты перекрытия на заводе. Вход в такую трубу, обычно расположен недалеко от коробки, а найдя вход заменить такую проводку легко. Такую разводку легко узнать по трубе и стандартному крючку. 3. Проводка идет в конструкции пола верхней квартиры, либо замоноличена в плиту перекрытия на заводе. Обычно применялась, если полы в квартирах деревянные или из керамзита(шлака). Крючки делались, что под руку попало. Замене не подлежит. Но в 90 процентах случаев, провод после потопа отгорает на выходе из плиты у лампочки или возле коробки, там где она неоднократно изгибалась, или нарушена изоляция.
Да что вы об этих штатных трубах-каналах, смысла в них почти нет, когда меняешь проводку - места стандартного расположения розеток/выключателей как правило не удобны.
