daa2006
Возник ? на что крепятся передние брызговики на ваз 2114
саморезы или пистоны ?
daa2006 писал(а):на что крепятся передние брызговики на ваз 2114
на крыле 2 уха крепления под толстые шурупы с головкой под ключ на 8
на арке в низу торчит шпилька на 6 и брызговик притягивается гаечкой под ключ на 10,под гаечкой своя прижимная планка.
Вот за эти штатные места и крепится штатный брызговик колеса.
daa2006 писал(а):саморезы или пистоны ?
нито и недругое.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
А не проще локера с брызговиками поставить?????
Adelko
Всегда было интересно. Можно ли какнить установить локера так чтобы они не виднелись уродливой полосокй снуружи арки колеса, а прятались как у всех ино внутрь ??
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Меня очень достало что задние подкрылки возле брызговика выходят на 4 - 5 см.! Уродливо ППЦ! Кроиловом заниматься не хочу.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Ars Longa, штатные (заводские) как раз гораздо менее заметны. Правда там все равно частично идут снаружи, но только однослойной полоской, буквально 1 мм. На темных машинах, думаю, вообще незаметно.
Выглядит это примерно так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4777541#4777541
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Ars Longa писал(а):Можно ли какнить установить локера так чтобы они не виднелись уродливой полосокй снуружи арки колеса, а прятались как у всех ино внутрь ??
ее можно срезать перед установкой, и будет совсем тоненькая едва заметная полоска
Adelko
Цитата:штатные (заводские) как раз гораздо менее заметны
Согласен, и у меня они как раз таки стоят. Но!
1. У меня есть только передние. А задние? Они вобще существуют?
2. Они не доходят до низу бампера. И когда смотришь обходя машину с зада в перед, то выглядит это уродливо
Цитата:ее можно срезать перед установкой, и будет совсем тоненькая едва заметная полоска
Без фоток не понимаю что ты именно срезать предлагаешь
maximk
Чисто заводских нет, да и никакого крепежа, аналогичного переднему, не наблюдается.
А вот это я не понял - где там уродство? как раз заводские и заходят под бампер и собственно спереди крепятся к нему. Или ты имеешь ввиду, что в том месте, где они крепятся, бампер оказывается снаружи, а локер как бы внутри?
Adelko
Блин фотки под рукой нет. Если обратишь внимание, то у 99,9% ино подкрылок доходит спереди до самого низа бампера. И смотря на арку колеса бампер выглядит не как гнутая полоска пласмассы прилепленная спереди к кузова, а как общая объемная деталь. А этот подкрылок штатный у самар по высоте доходит только до середины примерно бампера, а дальше вниз вся внутрянка наружу.
maximk
Не совсем понял, ты имеешь ввиду наличие вот этого порожка
Все равно непонятно - какая нутрянка наружу? Может мы все же о разных подкрылках говорим?
Adelko
Этот штатный подкрылок короткий. Он должен быть длиннее.
.JPG |
65.86 KB |
549 раз(а) |
Adelko
Точнее вот так
2.JPG |
67.28 KB |
397 раз(а) |
Adelko
Гулять так гулять. Вот так из в арке выглядит этот штатный подкрылок, а пунктиром как он должен бы выглядить. Простите мой пэйнт.
3.JPG |
20.8 KB |
321 раз(а) |
maximk
А, ну теперь понятно. Собственно, этот порожек, который я обвел - он и причина такого, потому как под бампер подкрылок начинает уходить не на полной высоте, а окончательно спускается уже после порожка. А ты бы хотел, чтобы он своей арочной частью спускался до бампера и дальше плоская часть была ровная, в уровень с нижней кромкой бампера.
Ну тут, в общем, согласен, непонятно зачем ВАЗ так сделал. Хотя в ВАЗе много чего нелогичного и непонятного.
Adelko
наскальная живопись рулит!
.kkursor
А кто-нибудь примерял на первую самару такие подкрылки?
Fray98rus
У меня на одной 9ке 98г.в. были с салона локера передние. с брызговиками.
сами локера крепились на, как я помню, 2 самореза только. а по арке шли S-образные пластиковые клипсы.
.kkursor писал(а):А кто-нибудь примерял на первую самару такие подкрылки?
не пойдут на первую Самару штатаные подкрылки от Самары 2, ввиду того что после крыла бампер идёт другой формы и подкрылок сделан имеено по форме передней части Самары 2.
посоны, а эта прижимная пластина вообще продаётся? Я когда крыло снимал - потерял её. Чо теперь делать?
Maximum6213 писал(а):а эта прижимная пластина вообще продаётся? Я когда крыло снимал - потерял её. Чо теперь делать?
ниразу нигде не видел,
сам сделай, быстрее будет, чем искать 10рублёвую планку по всему городу.
