Страница 1 из 3
[Fred]
взял в магазе вот это - розетка и двухклавишный выключатель, чот руб по 150-170, выбирал по цвету, не замарачивался кошерностью ибо на балкон.
знакомый электрик увидел, сказал что лучше подарить их и ни в коем случае не ставить: контакты хировые, на долго не хватит и т.п.
А я собрался, как стало известно вчера, монтировать их без установочных стаканов, намертво муровать. Думаю понтанулся приятель, хер забить, но послушать мнение спецов лола - закон.
mr1
У меня выключатель с таким же креплением проводов, там пружина их поджимает, полгода полёт нормальный, главное, чтобы илектрик нашёл, где пружину отжимать, когда провод запихиваешь и чтоб нагрузка не превышала указанные 10А, а то действительно выйдет херовато.
F1
ну раз такое дело.... У меня проблема уже лет 8 в ванной. сменил кучу плафонов и патронов. Обгорает ободок лампы по резьбе и контакт пропадает. Раньше зачистишь и месяца на три на четыре хватало, последние года 3 хватает на пару дней. Новый патрон и лампа около месяца полтора держаться facepalm В чем проблема кто знает ?
mr1
F1 писал(а):
У меня проблема ... в ванной.
В ванной.
В смысле - в ванной комнате сыро, отсюда и проблема. Можешь попробовать тонко смазать литолом цоколь перед вкручиванием.
F1
да не сыро там. И до этого такого не наблюдалось. Смазывал как то 63 Я уже думаю может на прямую провода к лампе припаять ? pst
mr1
Проще сменить патрон в светильнике.
Добавлено спустя 40 секунд:
Он там наверняка подгоревший. За 8 лет...
gkbest
пружинные клеммы щетаются надежней
если конечно нормальная пружина
если муровать в стену намертво, то желательно контакты изолировать от смеси (ца одевал салофановый пакет) pst
V1T
Помню в новостройке местные электрики обосрали по полной автоматы IEK. Я думал реально их фурой из кетая привезли за копейки и воткнули - ан нет, во всем магазах их всего три вида, эти иек и еще пару фирм чуть подороже facepalm
Последний раз редактировалось: V1T (18 Июня 2013 16:33), всего редактировалось 1 раз
F1
Я же песал за 8 лет я их уже штук ...надцать сменил. Сейчас стоит керамический электрик сказал качественный, но в чем беда понять не может
mr1
F1
А выключатель у тебя не 0 коммутирует случайно ?
F1
не знаю это как ? Выключатель у меня с подсветкой диодной Smile
mr1
К лампе идут фаза и ноль, лампа горит. Чтобы её выключить, надо разорвать один провод выключателем. Положено врезать выключатель в фазовый провод, чтобы при отключении на лампе не было фазы, но илектрики любят делять не глядя - что попало, то и размыкают. Могли поставить выключатель на нулевой провод.
zett
Как попадется. Бывает долго стоят, бывают неделю.
У меня были такие, месяц - и начали лампочки моргать. Выкинул без сожаления, поставил обычные винтовые, считаю их намного надежнее.
rg-45
я так понимаю что лампа мощней чем на светильнике рекомендовано.
[Fred] писал(а):
А я собрался,
ставь и непарься.выключателям по барабану.розетки пружинные включение шлейфом нелюбят.
и с каких это пор пружина стала надёжней болта с гайкой? Smile дешевле,несомненно.но надёжность nea
gkbest
с тех пор как их придумали
контакт не ослабевает за долгие годы эксплуатации 63
Валдемар
Все таки решил замуровать? Если ты их собрался на мертво муровать то не советую а тем более розетки, взял бы лучше на клемах эти надежней, винтом закрутил и ни каких проблем
rg-45
и что?как это влияет на место где контакт постоянно.
mr1
rg-45
Во влажном помещении могут начаться слабые утечки тока, проявиться нежелательные процессы, как образование солей и кислот в местах соприкосновения разных металлов. Не говоря уже о том, что есть риск для жизни при замене ламп и ремонте плафона.
Валдемар
Вполне вероятно, как тут уже писали, что у тебя фаза уходит на патрон а нуль на выключатель, в домах советского производства часто такое случается потому как провода были все одинакового цвета и в коробке и к автомату цепляли как придет
rg-45
mr1
Валдемар
переспрошу ещё раз.
как разрыв нейтрали а не фазы влияет наперегрев патрона или цоколя лампы?с учётом что
и при смене патрона жив остался значит всё правильно сделано.
подсветка может дать коррозию,но нужна влага и голимые патроны.
rover
[Fred]
Ну собственно он прав. Сколько ни юзал с керамикой хоть что-то, г в оконцовке оказывалось, оно рассыпается само по себе. А что ты Wessen не купил? Для балкона тебе подошел бы Pardon
брат шумы
насколько понимаю,то они расчитаны на одножильный провод. многожильные провода лучше облудить,чтоб удобней было сувать,но тогда возможен вариант,что облуженные 2,5 квадрата могут не зайти.
если сувать везде одинаковый "жёсткий" провод одинакового сечения(допустим 2,5 квадрата),то им должно быть дописты.а у нас любят подводить 2,5 квадрата ,уводить 1,5 или наоборот,какой в хозяйстве найдётся .
болт с гайкой да,предпочтительней, да и заморочек меньше...
mr1
Контакт патрона и цоколь лампы из разных металлов в присутствии воды и слабых токов от фазового провода через слой воды на поверхности изоляции, могут вызывать образование солей и кислот в местах контакта, тем самым вызывая коррозию, повышение сопротивления в контактах лампы и патрона и дальнейшее их подгорание при работе лампы.
F1
нет как положенно
надо пробником померить и тот провод который загорится нужно разрывать ?
так я обесточил все в щитке Smile
брат шумы
по идеи да.фаза разрывается выключателем,но на это все смотрят сквозь пальцы
Страница 1 из 3
