Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
zett писал(а):забил туда французский Chevron для ШРУСов
Это ты поторопился, надо было посовещаться с товарищами, теперь тебе придётся обслуживать этот узел с разборкой, а врезал бы трубочки - шприцевал бы маслом, как положено.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ksv71 писал(а):через неделю крякнет и еще блок запуска за собой утянет
А нафига он там нужен-то, по большому счёту? По сути, там ремонту на три копейки: от Волги вентилятор, газелевский патрубок под датчик, да сам датчик. Ну, проводов ещё метр, и реле с колодкой. Какие там семь тыщ за оригинал, какой в этом смысл?
зы: предохранитель ещё из затрат, ампер на 60.
Яков_Лещ писал(а): предохранитель ещё из затрат, ампер на 60.
вставка газелевская
Яков_Лещ
rg-45, это я не знаю, что за вставка. Плавкая? Можно и её, даже нужно, вместе с коробочкой. Очень удобно из этой коробочки и на вентилятор кинуть, и на разветвитель для регистратора, навигатора, айпада и электрокадильницы.
Яков_Лещ писал(а):это я не знаю, что за вставка. Плавкая?
ога.с акума только стартёр напрямую.остальное через коробочку с двумя вставочками.стоит над акумом.
Яков_Лещ
rg-45, во, правильно! Сразу видать понимающего в электрокашруте!!
Ahmet99
фокус норм тачка, нет этой гей-иномарочности!
сломалось - разобрался и починил
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
В общем, фокус не удался - факир был пьяный (с)...
Седня собрал, покатался - картина следующая. Карлсон запускается, набирает обороты - и отключается. Вместе с ним отключается муфта кондея. Затем А5 стартует карлсон, после него кондей, карлсон отключается, следом за ним кондей.
В общем, цирк с конями.
Заказал диффузор в сборе с двигом и блоком управления, неоригинал, за целых шесть рублей...
Обещали привезти через четыре дня, эксперименты продолжаются...
Пока передвигаюсь некими прыжками протяженностью до 3-х км, неотрывно наблюдая краем глаза за температурой. В случае ахтунга врубаю печку и ныкаюсь в тенек по возможности...
