dsz
Ребят Срочно нужен ваш совет потёк радиатор печки патрубки с него я закольцевал , может это как то нарушить работу циркуляции ?
Pavlo300979
Нет. Ты сам представь, краном перекрывают,вообще циркуляции нет, все работает.
dsz
То есть пока можно без него поездить ? Просто мне кажется температура стала быстрей подниматься воздух из системы выгнал
Pavlo300979
Можно, ничего не будет. Температура поднимается быстрей, но не перегревается же. Так что катайся и не забивай голову.
dsz
Спасибо за то что откликнулись !
Dron_spb
Правильно кажется, на десятках крана нет и через радик печки всегда идет горячий тосол, а значит даже если обдув выключишь все равно часть тепла он стягивает.
Езди спокойно с закольцованными, единственное рекомендую еще шланг пароотвода радика печки заткнуть, иначе давления в системе не будет, + в радик печки через шланг пароотвода будет горячий пар постепенно уходить из бачка... там конденсироваться и плавно через патрубки мочить моторный щит.
pleschner
Ели тебе так кажется - заглуши патрубок, охлаждение станет лучше.
