lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
AND517 писал(а):
Этой хренью даже буй толком не прополоскать
надо накопитель, 30 литров на семью из 3-х человек хватает вполне. Инсталляция не такая уж и сложная.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
AND517 писал(а):толком не прополоскать
Тоись дальше ты читать не стал?
брат шумы
тоже что ли такую хрень себе купить.с большими накопительными не хочу заморачиваться из-за 2х недель без горячей вод
Дюжина
брат шумы
Только если из крана течёт вода с температурой 18-20 градусов.
брат шумы
Дюжина писал(а):Только если из крана течёт вода с температурой 18-20 градусов.
у нас холодней.почти ледяная
Дюжина
брат шумы
Тогда этой мощности мало.
Vlad B
брат шумы
Vlad B писал(а):Проточник без УЗО суко опасен, знакомая раза 3 лежала в отключке.
у меня стоит УЗО
Дюжина
Vlad B писал(а):без УЗО суко опасен, знакомая раза 3 лежала в отключке
Физика процесса???
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Дюжина
лизни оголеные провода и поймешь
брат шумы
Физика процесса???
насколько понимаю,то спираль пробивает на корпус и на металлический рукав душа.и там много не надо,так как вода кругом...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
че там, в египте у влада тоже горячую воду отключили?
Дюжина
FHR писал(а):лизни и поймешь
Что именно?
Чтобы хоть что-то ощутить, они под напряжением должны быть, не?
Поэтому и интересуюсь.
брат шумы
Корпус - пластик, рукав - пластик. И, самое главное, что, все абсолютно спирали пробивает? А тупой производитель талдычет про заземление и ни слова про УЗО.
Vlad B
Дюжина писал(а):Физика процесса???
Моешься, потянулся за мылом, задел металлический полотенцесущитель или на стиралку облокотился.
Добавлено спустя 35 секунд:
V1T писал(а):че там, в египте у влада тоже горячую воду отключили?
Я тока 28-го отчаливаю, счаз готовлюсь еще.
брат шумы
Дюжина писал(а):Корпус - пластик, рукав - пластик. И, самое главное, что, все абсолютно спирали пробивает? А тупой производитель талдычет про заземление и ни слова про УЗО.
заземления в наших домах нету
.я посадил заземление на ноль,но это тоже не приветсвуется.и рукава у меня на душе всегда металлические
Дюжина
Vlad B
Что, ТЭНы этих прямоточек все так плохи?
О том, о чём пишешь - думал. Ситуация оч маловероятна. Полотенцесуш далеко, машина на кухне и т.п. Ближайший - смеситель. Но за него спецом цепляться нужно, мыльница в стороне и под ним.
Vlad B
брат шумы писал(а):заземления в наших домах нету
Это автоматическое неработающее УЗО, так что про проточник забудь.
брат шумы
Дюжина писал(а):Что, ТЭНы этих прямоточек все так плохи?
УЗО стоит 1000 ре.лучше перебздеть,чем недобздеть
Добавлено спустя 46 секунд:
с чего ты взял?
Vlad B
ТЭНы? Зачем? Достаточно конденсации влаги и пара в ванной, потому как проточник всегда прикручен ближе к изливу, если конечно это не 15КВт проточник установленный на узле раздачи в хату. Но где есть 15КВт, там есть и заземление и УЗО работающее.
Добавлено спустя 49 секунд:
брат шумы писал(а):с чего ты взял?
Да с того, шина заземления должна быть отдельной, а то тебе по этому нулю прилетит КЗ с соседа.
брат шумы
Vlad B писал(а):Да с того, шина заземления должна быть отдельной, а то тебе по этому нулю прилетит КЗ с соседа.
у каждого стоит отдельный автомат на квартиру.они от к/з хорошо защищают
atime
Бегемотик
Авто: FX37
А у нас не отключают (ттт) горячую воду летом уже второй год, жизнь хороша.
брат шумы
у меня УЗО стоит между 2мя автоматами
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Дюжина писал(а):Vlad B писал(а):без УЗО суко опасен, знакомая раза 3 лежала в отключке
Физика процесса???
Утечка тока с корпуса ТЭНа при пробое изоляции через струю воды на тело, с тела через заземленную на трубу ХВС ванну в землю. Как то так. УЗО в данном случае спасает жисть.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
брат шумы писал(а):Дюжина писал(а):Корпус - пластик, рукав - пластик. И, самое главное, что, все абсолютно спирали пробивает? А тупой производитель талдычет про заземление и ни слова про УЗО.
Не приветствуется, если сечение нулевой шины подъездного стояка меньше 16 кв по меди или толи 35, то ли 45 кв по алюминию, т.е. существует вероятность отгорания нуля. Если сечение нормальное, то лучше перестраховаться и заземляющий PE провод надежно засадить на болтовое соединение на корпус подъездного щитка. Естессно, использовать УЗО.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
[/quote]
Шо за брет, какой КЗ по нулю от соседа?
У соседа свои автоматы должны в фазных цепях срабатывать при КЗ.
Vlad B
Evgen78 писал(а):Шо за брет, какой КЗ по нулю от соседа?
Если у соседа на ноль течет пол ампера на 220В, никакой автомат не сработает, а вот дернуть может легко.
У нас в доме был случай, когда и по фазе и по нулю была нагрузка, ниче не срабатывало, зато фаза светилась и там и там.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Vlad B писал(а):Evgen78 писал(а):Шо за брет, какой КЗ по нулю от соседа?
не электрик, но когда бросал провод на водогрей, сначала подключил фазу, ткнул пробником в розетку, на обоих контактах показал фазу. Подключил ноль, все встало на свои места. Как так?
