genek163 писал(а):покупаешь в аптеке хлоргекседин, наливаешь в пузырек с распылителем, включаешь рецеркуляцию(если в машине), находишь место забора воздуха и туда пшыкаешь пока не надоест. если при рецуркаляции идет через фильтр то надо снять его
Ага, а через кожух печки весело все это капает на контроллеры, которые обычно там и стоят внизу. Не говорю, что на всех машинах щели есть, но на многих есть. Так что способ плохой. Да и получается ты низ радиатора моешь, а не весь. Лучший способ - вынуть фильтра, посветить фонарем и сориентироваться, что начать делать - а делать надо так - подаешь трубочку как от мовиля, она зонтиком распыляет. Это наидешевейший способ
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Цитата:к испарителю не подлезть. Если снять крышку фильтра, образуется дыра размером 2 на 5 см, из которой сифонит воздух.
Ну блин ты в дыру загляни, справа, или слева увидишь радиатор от самый. Я в нее подавал шланг, надетый на трубку пылесоса и выгребал мусор, а потом пшикал радиатор кропотливо, из дренажа на улицу вылилось много грязи.
Кстати обратите все внимание, как у вас фильтра стоят - что интересно, герметично фильтр не пресекает воздух, а как бы просто торчит на пути воздуха. Иногда мусор перелетает через фильтры и оседает на радиаторе
