Страница 1 из 3
AND517
фильтры вовремя менял. И чем лечить? Пену из баллончика пробовал, не помогает.
Дюжина
AND517
Может ты её не туда ... пробовал. Pardon
Z
Возьми у медико раствор, которым хирурги руки перед операцией моют или что-то подобное и распыли в него.
rover
В машине что-ли? Пена фигня, разбирай панель, вытаскивай фильтр и увидишь испаритель, или пень прямо его соты, или разбирай вокруг, стели пленки/полотенца ворох и промывай брызгалкой. Предварительно на пылесос скотчем намотай шланг поменьше, чтобы туда подать и собери мусор с радиатора. Посмотри, нет-ли под радиатором контроллеров, чтобы не залить, постели пленку на них и сверху тряпья разного, потом вокруг пленку/тряпки
То, что ты в воздуховвод подавал - ерунда, так не чистится никогда
Maximum6213
потому что перед зимой надо было его на горячую несколько часов прогонять, чтобы вся гадость вышла
kolhoznik
я вот так обрабатываю испаритель два раза в год
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=1823967#p1823967
запахов нет supercool
TRANS MISSION
у меня когда начинало подванивать я печку врубал на полную мощщу , а салон полностью закрытый.. помогло. типа термически убивал всех этих микробов.
neclassik
pst
Что бы не было запаха нужно при выключении кондиционера
дать поработать ещё вентилятору 1-2 мин,что бы просушить
испаритель.
Если уже запах есть ,то только мыть испаритель,способов
много разных,от конструкции авто зависят
andreyal553
Это самое главное!
Если есть возможность снять фильтр, разобрать, дабы подлезть к испарителю......тада, да. Можно купить баллончик, побрызгать.
В остальных случаях - полная засада.
Особенно...не снимая фильтра, салонного. Smile
TRANS MISSION
pst
испаритель.
ага это из той же оперы почему люди топчут тропинки по газону по кратчайшему пути, а не ходят как проложен асфальт . не буду я никогда сидель и ждать просушки кондея. да и не пахнет у меня ничего после процедуры той.
shubin81
pst
испаритель.
это хрень по идее. отказался я от этого; пару сезонов так делал - кондей стабильно вонял. как перестал хней этой страдать так и вонять меньше стало
идея проста - когда хней страдаешь - вентиль пытается гонять влагу с микробами - но недолго - не будешь же полчаса ждать как приехал на хх; в итоге это все не успевая выветрится оседает в вентиляционной системеи затем планомерно цветет и пахнет facepalm
а когда приехал и тупо выключил - водичка с бякой просто стекает через дренаж не распространяясь в системе и не издавая запах supercool
genek163
покупаешь в аптеке хлоргекседин, наливаешь в пузырек с распылителем, включаешь рецеркуляцию(если в машине), находишь место забора воздуха и туда пшыкаешь пока не надоест. если при рецуркаляции идет через фильтр то надо снять его
neclassik
После этой ?
Парприз не поплавился от такой обработки 63 ,а вроде взрослый
человек facepalm
фильтр полюбому стоит перед испарителем и фильтр вещь съёмная
,а значит и доступ к испарителю есть.
Вот кого интересует простой и дешёвый способ,только я ещё хлоргиксидином обрабатывал,ну или другим можно антимикробным препаратом.
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=48990&pid=925454&mode=threaded&start=0#entry925454
Вова Длинный
У тебя такая исчерпывающая информация, что правильный совет ты будешь ждать долго и нудно...
в123вв
Иногда разные мошенники брызгают вонючей фигней в район воздушного фильтра и потом разводят на чистку системы Laughing
TRANS MISSION
человек facepalm
ты из какой деревни то? что а слэнг? facepalm
в123вв
Почему в голову не приходит самое простое - наколол официальный дилер? facepalm Laughing
AND517
Это самое главное!
к испарителю не подлезть. Если снять крышку фильтра, образуется дыра размером 2 на 5 см, из которой сифонит воздух.
[Fred]
кондей редко мыл яйца Pardon
rover
Ага, а через кожух печки весело все это капает на контроллеры, которые обычно там и стоят внизу. Не говорю, что на всех машинах щели есть, но на многих есть. Так что способ плохой. Да и получается ты низ радиатора моешь, а не весь. Лучший способ - вынуть фильтра, посветить фонарем и сориентироваться, что начать делать - а делать надо так - подаешь трубочку как от мовиля, она зонтиком распыляет. Это наидешевейший способ
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ну блин ты в дыру загляни, справа, или слева увидишь радиатор от самый. Я в нее подавал шланг, надетый на трубку пылесоса и выгребал мусор, а потом пшикал радиатор кропотливо, из дренажа на улицу вылилось много грязи.
Кстати обратите все внимание, как у вас фильтра стоят - что интересно, герметично фильтр не пресекает воздух, а как бы просто торчит на пути воздуха. Иногда мусор перелетает через фильтры и оседает на радиаторе
neclassik
Моя деревня в профиле указана,у нас все так говорят.
А у вас в почёте безграмотность?
Можно не знать конструктив авто,но не знать простых вещей
,которые знает школьник... facepalm
как трезвым можно такое сморозить:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Этого хватит для чистки,неудобно конечно,но почистить можно
TRANS MISSION
так я про школьников и спросил откуда такие. 10 лет проработал в автомобильной промышленности и ни разу не слышал. спецом гуглил , чтобы понять о чем ты так пошутил. facepalm но и сейчас не доконца уверен о чем ты? гуглом если , то как бы речь о панели приборов, но я вот знаю словосочетание PARE BRISE - лобовуха. учил я французский. поэтому ты меня в замешательство и ввел.
zett
Для сведения... supercool
Тоже был эдакий запашок. Менял салонник - без толку.
Год назад пепелац начал ниипически греться и жрать слишком докуя бензина.
Разобрал радиаторы (кондей двиг и автомат), отнес на мойку...
В результате расход вернулся в норму, разгон явно улучшился, и, как ни странно, исчез этот противный болотный запах из вохдуховодов... Pardon
Как связать эти явления между собой я не знаю, но факт таки имеет место быть... Pardon
neclassik
TRANS MISSION
Какую температуру нужно создать автомобильной печкой в салоне
машины что бы убить микробов? Это уже даже не смешно facepalm
промышленности
У вас там видимо большинство таких работников.
rg-45
и ненадо.просто выключи кондей за пару минут до прибытия в пункт назначения.
Страница 1 из 3
