Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Vlad B писал(а):Evgen78 писал(а):Шо за брет, какой КЗ по нулю от соседа?
Если у соседа на ноль течет пол ампера на 220В, никакой автомат не сработает, а вот дернуть может легко.
У нас в доме был случай, когда и по фазе и по нулю была нагрузка, ниче не срабатывало, зато фаза светилась и там и там.
Естессно не сработает, ибо ток маленький. Если на нулевом проводнике появился какой-либо потенциал, то это либо перекос фаз, т.е. когда фазы нагружены неравномерно, либо отгорел ноль в подъездном стояке.
В нормальном режиме работы на нуле потенциала нет, ибо нулевой проводник заземляется на подстанции, и на вводе в здание.
AND517 писал(а):Vlad B писал(а):Evgen78 писал(а):Шо за брет, какой КЗ по нулю от соседа?
не электрик, но когда бросал провод на водогрей, сначала подключил фазу, ткнул пробником в розетку, на обоих контактах показал фазу. Подключил ноль, все встало на свои места. Как так?
Фаза через ТЭН прошла, и на нулевом выводе показалась, чо тут необычного. Подключать всегда в первую очередь надо нулевой проводник. Потом фазу.
Vlad B
AND517 писал(а):не электрик, но когда бросал провод на водогрей, сначала подключил фазу, ткнул пробником в розетку, на обоих контактах показал фазу. Подключил ноль, все встало на свои места. Как так?
Ты чо без отключения подключаешь чтоль?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Vlad B писал(а):ТЭНы? Зачем? Достаточно конденсации влаги и пара в ванной
Ну, этож зверская влажность, которой летом не бывает.
А так - да. Любое электричество в ванной, вплоть до электроосвещения, потенциально опасно. И что, при свечах мыться? А как быть с накопительными, установленными в тех же ванных?
Evgen78 писал(а):Утечка тока с корпуса ТЭНа при пробое изоляции через струю воды
Да это всё понятно. Но какова вероятность этого пробоя? Что за паршивые ТЭНы должны быть? Почему производитель об обязательности УЗО молчит? Это ведь не шуточки.
Какие-то страшилки, господа, вы постите. Из серии ходить озираясь на крыши, не летит ли кирпич?
Adaptechnic™
ну так чего там решили? Проточный на 5кВт сойдёт? А то с накопительным возиться неохота, да и под душиком люблю по полчаса обливаться
брат шумы
Дюжина писал(а):Да это всё понятно. Но какова вероятность этого пробоя? Что за паршивые ТЭНы должны быть? Почему производитель об обязательности УЗО молчит? Это ведь не шуточки.
знакомый один,который работает в сфере энергетики, рассказывал,что если б не УЗО,предусмотрительно им поставленное,то его б жену ударило током от стиралки ....вероятность пробоя от стиралки тоже не высока
Adaptechnic™
брат шумы писал(а):его б жену ударило током от стиралки ....вероятность пробоя от стиралки тоже не высока
пока на ноль не заземлил, нормально так цепляло от металлической дверной петли стиралки
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Узо и заземление как то связаны?
брат шумы
AND517 писал(а):Узо и заземление как то связаны?
нет
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Vlad B писал(а):Bom-rus писал(а):Я летом горячую воду почти никогда не включаю, мну на отключения пофиг
А у нас из крана она +7*С летом и +3*С зимой.
Кароч, по результатам тестов, 10л водогрея хватает на 4-7 минут, в зависимости от потока на душе, перерыв 20 минут и из крана прямо кипяток парит снова.
На даче прямиком из колодца - по фигу мороз!
Adaptechnic™
Vlad B
ты где покупал? Прошёлся тут по гиперам, нифига нет. Только накопительные. В инете нашёл пару сайтов, адреса на салова и ещё на софийской. То есть прям какой то специализированный товар прям
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
а, ты ж накопительный взял...
Bom-rus
У нас в Леруа Мерлен полно
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Bom-rus
там же одним дерьмом торгуют
втридорога
wonderer
Авто: пешком хожу
sveinung писал(а):Bom-rus
втридорога
нормально там все есть и по ценам и по качеству, просто смотреть надо, что берешь, а не хапать первое попавшееся
Adaptechnic™
http://vodogrei.stmspb.ru/162
что про это думаете? Последняя позиция. Если будет хватать для простенького душика, то в ванну на период отключения. Если нет, то на кухню. Ну и цена как?
в питерском Леруа цены дешевле а водогрей добротный китаец
Vlad B
Adaptechnic™
разница 1 тыща а по объёму в несколько раз
80 литров и 50 практически по одной цене. В чём потъеп?
Vlad B писал(а):так же известный как "электрошоковый душ".
да вы меня пугаете
Санёг
сцуке, холодную воду через горячий кран прекратили подавать
теперь только из холодного, явно холоднее, спецом замерил 16 градусов, бодрит сцука
Vlad B
Санёг писал(а):сцуке, холодную воду через горячий кран прекратили подавать
А ты в бнв разденься, печку наполную, веничком, и так потом в пруд или вон в дом беги холодной водой поливайся.
Последний раз редактировалось: Vlad B (27 Июня 2013 21:16), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
сдается мне -там внутренности абсолютно одинаковые,только сам бак больше сделали..-вот и разница всего 1000..
либо мож неликвид скидывают
Vlad B
Adaptechnic писал(а):разница 1 тыща а по объёму в несколько раз
ТЭН тот же, бак больше, никаких подъепов, просто 80л будешь греть минут 60, накуйнадо, проще 30-ку поставить.
Санёг
ты тащемта свой опыт проживания в марусе и коробке из под холодильника можешь оствить при себе, он тут никчему
Vlad B
Санёг
А баня у тя большая, с кожаным салоном.
Adaptechnic™
ничтяк, 80 купил бы только ставить то куда
Санёг
Vlad B писал(а):Санёг
опять ты напутал всё, это у тебя там кондей в пробанах отрубается, чтоб ты прочуйствовал весь кайф
