Страница 6 из 8
Evgen78
Vlad B писал(а):
Evgen78 писал(а):
Шо за брет, какой КЗ по нулю от соседа?
Если у соседа на ноль течет пол ампера на 220В, никакой автомат не сработает, а вот дернуть может легко.
У нас в доме был случай, когда и по фазе и по нулю была нагрузка, ниче не срабатывало, зато фаза светилась и там и там. lol1
Естессно не сработает, ибо ток маленький. Если на нулевом проводнике появился какой-либо потенциал, то это либо перекос фаз, т.е. когда фазы нагружены неравномерно, либо отгорел ноль в подъездном стояке.
В нормальном режиме работы на нуле потенциала нет, ибо нулевой проводник заземляется на подстанции, и на вводе в здание.
не электрик, но когда бросал провод на водогрей, сначала подключил фазу, ткнул пробником в розетку, на обоих контактах показал фазу. Подключил ноль, все встало на свои места. Как так?
Фаза через ТЭН прошла, и на нулевом выводе показалась, чо тут необычного. Подключать всегда в первую очередь надо нулевой проводник. Потом фазу.
Vlad B
Ты чо без отключения подключаешь чтоль? facepalm
Дюжина
Vlad B писал(а):
ТЭНы? Зачем? Достаточно конденсации влаги и пара в ванной
Ну, этож зверская влажность, которой летом не бывает.
А так - да. Любое электричество в ванной, вплоть до электроосвещения, потенциально опасно. И что, при свечах мыться? А как быть с накопительными, установленными в тех же ванных?
Evgen78 писал(а):
Утечка тока с корпуса ТЭНа при пробое изоляции через струю воды
Да это всё понятно. Но какова вероятность этого пробоя? Что за паршивые ТЭНы должны быть? Почему производитель об обязательности УЗО молчит? Это ведь не шуточки.
Какие-то страшилки, господа, вы постите. Из серии ходить озираясь на крыши, не летит ли кирпич?
Adaptechnic™
ну так чего там решили? Проточный на 5кВт сойдёт? А то с накопительным возиться неохота, да и под душиком люблю по полчаса обливаться gpn
брат шумы
знакомый один,который работает в сфере энергетики, рассказывал,что если б не УЗО,предусмотрительно им поставленное,то его б жену ударило током от стиралки ....вероятность пробоя от стиралки тоже не высока Wink
Adaptechnic™
пока на ноль не заземлил, нормально так цепляло от металлической дверной петли стиралки supercool
AND517
Узо и заземление как то связаны?
брат шумы
нет
Bom-rus
Vlad B писал(а):
Bom-rus писал(а):
Я летом горячую воду почти никогда не включаю, мну на отключения пофиг Smile
А у нас из крана она +7*С летом и +3*С зимой.
Кароч, по результатам тестов, 10л водогрея хватает на 4-7 минут, в зависимости от потока на душе, перерыв 20 минут и из крана прямо кипяток парит снова. Good
На даче прямиком из колодца - по фигу мороз! Smile
Adaptechnic™
Vlad B
ты где покупал? Прошёлся тут по гиперам, нифига нет. Только накопительные. В инете нашёл пару сайтов, адреса на салова и ещё на софийской. То есть прям какой то специализированный товар прям wwow
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
а, ты ж накопительный взял...
Bom-rus
У нас в Леруа Мерлен полно
sveinung
Bom-rus
там же одним дерьмом торгуют Pardon
втридорога
wonderer
sveinung писал(а):
Bom-rus
втридорога
нормально там все есть и по ценам и по качеству, просто смотреть надо, что берешь, а не хапать первое попавшееся
Adaptechnic™
http://vodogrei.stmspb.ru/162
что про это думаете? Последняя позиция. Если будет хватать для простенького душика, то в ванну на период отключения. Если нет, то на кухню. Ну и цена как?
в питерском Леруа цены дешевле а водогрей добротный китаец
Vlad B
Adaptechnic
http://www.cyberry.ru/climate/?r=1__91237;1__91573;3__4990;2_10970_73888
Да как бы в Киберри ценник и на остальное нормальный.
Вот твой электролюкс, так же известный как "электрошоковый душ". 63
http://www.cyberry.ru/vodonagrevateli/
Adaptechnic™
разница 1 тыща а по объёму в несколько раз facepalm
80 литров и 50 практически по одной цене. В чём потъеп?
да вы меня пугаете facepalm
Санёг
сцуке, холодную воду через горячий кран прекратили подавать
теперь только из холодного, явно холоднее, спецом замерил 16 градусов, бодрит сцука rlzz
Vlad B
А ты в бнв разденься, печку наполную, веничком, и так потом в пруд или вон в дом беги холодной водой поливайся. pst
Последний раз редактировалось: Vlad B (27 Июня 2013 21:16), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
сдается мне -там внутренности абсолютно одинаковые,только сам бак больше сделали..-вот и разница всего 1000..
либо мож неликвид скидывают Pardon
Vlad B
ТЭН тот же, бак больше, никаких подъепов, просто 80л будешь греть минут 60, накуйнадо, проще 30-ку поставить.
Санёг
ты тащемта свой опыт проживания в марусе и коробке из под холодильника можешь оствить при себе, он тут никчему Pardon
Vlad B
Санёг
А баня у тя большая, с кожаным салоном. 63
Adaptechnic™
ничтяк, 80 купил бы только ставить то куда hehe
Санёг
Vlad B писал(а):
Санёг
опять ты напутал всё, это у тебя там кондей в пробанах отрубается, чтоб ты прочуйствовал весь кайф pst
Страница 6 из 8
