gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Вообщем такая история. Масло было уже маловато, да какое то старое. Ехал где-то со скоростью 90, чувствую что тяга за секунд 10 вообще пропала, отпустил педаль - машина заглохла. Крутанул стартером, - из движка металический звук, как будто цилиндр скребет по колодцу. Встал на обочине, смотрю масло вытекло, толи в районе маслофильтра, толи в районе поддона под ним. На щупе было масло со стружкой, видимо накидало на щуп. потом через пару часов как отогнал машину, на щупе было вообще сухо.
Машина сейчас у друга в частном доме. Какие варианты вообще теперь? ---Капиталка 100%?
-до какой степени надо двигло разобрать, чтобы приблизительно понять что там перемолотило(поддон и гбц?)?
-насколько сложно прокапиталить самому без ямы и подьемника? (ясен расточка - за деньгу)
-не дешевле ли выйдет купить тыщи за 4-5 один блок?
просто когда машина стоит 35, не очень хочется отдать 15ку за капиталку.
.kkursor
gg_omg писал(а):---Капиталка 100%?
146%.
gg_omg писал(а):до какой степени надо двигло разобрать, чтобы приблизительно понять что там перемолотило(поддон и гбц?)
Поддон, гбц, вытаскивать вкладыши и поршни. Всему звезда скорее всего. Проще движок поменять в сборе ИМХО.
gg_omg писал(а):-не дешевле ли выйдет купить тыщи за 4-5 один блок?
Там, я думаю, одним блоком не обойдётся.
gg_omg писал(а):-Капиталка 100%?
Да...
gg_omg писал(а):до какой степени надо двигло разобрать, чтобы приблизительно понять что там перемолотило(поддон и гбц?)?
Было маслянное голодание, судя по твоим словам... Придётся смотреть всё, и ШПГ, и ГБЦ... Выводы потом...
gg_omg писал(а):-насколько сложно прокапиталить самому без ямы и подьемника? (ясен расточка - за деньгу)
Это кому как... Тут есть один товарищ, который за ночь снял и перебрал двиг... Утром на работу уехал...
Тут каждый сам себе решает...
gg_omg
ну я как раз не про один блок, а блок с потрохами, всмысле без навесного там, типо гбц карба гены и прочей мути, которая еще половину цены добавит. А потом тупо махнуть целый блок а башку старую на место. хз блин вообще.
gg_omg писал(а):не очень хочется отдать 15ку за капиталку
А за 15 никто и связываться не станет.
gg_omg писал(а):машина стоит 35
Купить другую за 35.
.kkursor
Её тоже каюк скорее всего.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
т808 писал(а):Купить другую за 35.
Поддержу! И из двух собрать одну нормально ездящую
gg_omg
ну блин обрадовали(
как я понял, масло вытекло очень резко, поэтому может гбц то и не успела навернуться, там же нагрузки в разы меньше поршневой. А если и навернулась, то это визульно как нибудь можно понять? Крышку клапанную скидывал, дак там все аккуратненько вроде, вал без признаков издевательств над ним.
.kkursor
gg_omg
Задиры шеек и толкателей при снятой клапанной крышке не увидишь, надо снимать распредвал.
Это помимо того, что масло помимо всего прочего несёт какую-никакую функцию охлаждения.
Как ты докатился-то до жизни такой?
gg_omg писал(а):как я понял, масло вытекло очень резко, поэтому может гбц то и не успела навернуться,
Так его, масла, там и не было, почти... И ещё вопрос, с какого перепугу оно вдруг вытекло...???
Масляное голодание, как следствие, постель распредвала намотало на шейки распредвала, скорей всего...
Сам виноват...
gg_omg писал(а): Масло было уже маловато, да какое то старое.
Какого чёрта ездил, спрашивается...???
gg_omg
kazak1102 писал(а):gg_omg писал(а):как я понял, масло вытекло очень резко, поэтому может гбц то и не успела навернуться,
Сам виноват...
да диплом был сдача. 2 последние недели ада, не до машины слегка было, кстати сломался когда на защиту ехал
масло было почти отметке MIN, что вродебы не хорошо, но ездить можно. с щупа слегка давило, да и сама понемногу поджирала, хотел доливки купить, да не успел. почему вытекло - вообще хз, у нас мост строят, и вместо дороги киданули туда плит как попало, думаю там или пробил, или камнем куда долбануло. и как раз через км 5 встал. вообщем надо сьездить поскидывать, что скидывается с движка, и там уже поятней будет
.kkursor
gg_omg писал(а):масло было почти отметке MIN
Это не страшно.
Я ездил с сильно более низким уровнем, в поворотах даже лампа давления моргала. Всё норм.
У тебя видимо его там совсем не было.
А лампочка давления горела, не?
gg_omg
.kkursor писал(а):gg_omg писал(а):масло было почти отметке MIN
Это не страшно.
это оно до поломки было на min, а после его вообще небыло, щуп сухой полностью. лампочка давления, к сожалению, оказалась нерабочей. это я уже после случившегося вспомнил о ее существовании
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
kazak1102 писал(а):Это кому как... Тут есть один товарищ, который за ночь снял и перебрал двиг... Утром на работу уехал...
Ага, ещё и расточил за ночь.....
SHESHENIN писал(а):Ага, ещё и расточил за ночь.....
Хорош ржать...
Фомы неверующие...
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Да перебрать то может и перебрал, типа как АК - разобрал, посмотрел, поставил прокладку и собрал... А вот расточка, шлифовка и т.п. - за ночь реально сильно маловероятно.
Fray98rus
блок можно и другой воткнуть
сначала его шлифануть, а потом, когда прижмет, собрать. Было дело и 31 декабря 2012 года мотор собирал после проворота вкладыша.
Infernalis писал(а):А вот расточка, шлифовка и т.п. - за ночь реально сильно маловероятно.
А кто про расточку говорил...???
Просто человек с опытом, машина проблему нарисовала, и завтра нужна... Ну раз надо, значит надо... Тем более, шо всё для этого есть... А точить, то это уже тут придумано...
Вот он, если прочтёт, мож сам и расскажет... А я не буду говорить, кто он...
Если про себя, то я, блин, сцепу менял... ДЕНЬ пытался в одиночку снять КПП, и нифига... Второй день отодвинул на болтах ГБЦ, поменял сцепу, всё собрал... 2 дня грохнул...
Правда, в первый раз... Второго пока не было...
Infernalis
Мда, представляю себе как этот человек с утра, с красными глазами, черными руками и весь в масле, с чувством выполненного долга после переборки двигла поехал...
А сцепление я даже не представляю себе как можно поменять, не снимая КПП... Тем более что там назревают какие-то проблемы и как бы не пришлось туда лезть...
Infernalis писал(а):А сцепление я даже не представляю себе как можно поменять, не снимая КПП... Тем более что там назревают какие-то проблемы и как бы не пришлось туда лезть...
Тема где-то есть...Откручиваешь КПП, вместо верхних болтов вкидываешь болты ГБЦ, откручиваешь всё, шо мешает, по болтам сдвигаешь КПП, меняешь сцепу, КПП задвигаешь... Это вкратце...
