Страница 133 из 200
Garik36 писал(а):
Ну и стыковка штока с педалью - что-то с чем-то Три раза приходилось снимать ВУТ и заново просовывать...
Шо-то не припомню такой проблемы ниразу... А у Драника как было...??? Не читал...
У меня, вроде, педаль поднялась, как ВУТ снял... Точно непомню... Но проблем не было, это точно... Нынул под торпеду, повернул шток ВУТа, и всё... Pardon
У меня не шипел, и не шипит, и шипеть не должен... supercool
barabuler
Garik36
на старом нашел пробоину ?
Добавлено спустя 48 секунд:
может пока ставил проколол его ? hehe
Garik36
Какую пробоину?
Добавлено спустя 27 секунд:
Ну не знаю. Может у меня что-то другое шипит?
barabuler
Garik36 писал(а):
Какую пробоину?
ну ты же вут менял потому что он порвался ? вот и посмотри где мембрана треснула
А шипит то когда... Всегда или при выжиме...???
Добавлено спустя 40 секунд:
Там не долезешь, об проколоть...
Garik36
Ну это наверное разобрать надо, да?
Когда педаль выжимаю до упора.
barabuler
шучу я так .
ну да по завальцовке.
у меня при дырявом вуте машина глохла если на хх педаль в пол нажать.
Yurik 999
barabuler писал(а):
цвет если что жуткий я серебристую всегда хотел.
Ну не знаю, тут кому как... Мне нравится, если краска родная - в зависимости от источника освещения и его яркости цвет авто полностью меняется, правда вся грязь как на ладони - маркий сильно Pardon
Garik36
Не, у меня такого не было никогда. Обороты проседали на 150-200, но чтоб заглохнуть - никогда.
Вот поставил новый, понажимал - обороты немного падают. Поездил, снова понажимал - все норма. Но при этом обороты просто на ХХ стали чуть плавать. В баке бензина мало, лампочка подмигивает. И так часто - как мало бенза, ХХ начинает чудить. Может у меня в баке дрянь какая-то на дне обитает?
barabuler
вот вот. у меня родная краска местами сохранилась hehe
Добавлено спустя 2 минуты:
тогда возьми старый вут и через сосок втяни в себя воздух если разряжение будет держаться то вут исправен снимай новый и неси обратно в магазин.
Garik36
Дык в том и прикол, что я его купил на рынке.
Возьмут... supercool
ак к нему, поговори, покажи проблему...
А ты там никакой резинки не посеял...??? facepalm
Хотя, там посеять токо одну можно, но работать не будет, думаю...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (25 Июня 2013 23:37), всего редактировалось 1 раз
barabuler
а в чем проблема ? я на рынок кучу зап частей сдал как не нужных так и бракованных при этом с трудом угадывал место где купил а продаван меня и подавно не помнил ! hehe hehe hehe
сдашь без проблем если че начни истерить они этого не любят pst pst pst
Garik36
Кроме шипения никаких проблем нет Pardon Тормоза ОТЛИЧНЫЕ!
pst pst pst
Yurik 999
barabuler писал(а):
вот вот.
Не было у тебя черного авто... pst
Garik36
Все на месте. Чехол есть, пыльник поставил, клапан вакуумный на месте. Единственное что - я его повернул немного, дабы удобнее шланг насаживать было, но это ведь можно, да?
barabuler
слава богу ! но черных приор я штук 5 посмотрел pst pst pst
можно. я тебе написал как все проверить. че ты паришься???
Клапан... Да крути, куда хош... supercool
Garik36
Сегодня потолкался по пробкам, выяснил, что при нажатии педали тормоза обороты НЕ проседают! Но при РЕЗКОМ нажатии на педаль есть тихое шипение. При плавном нажатии все тихо Pardon Заправил машину - просадка и плавание оборотов ХХ исчезло. Видимо, у меня действительно на дне бака есть какя-то бяка... Может, даже вода.
Стоя в пробке, замерил периодичность включения крутилятора СОД. Итак, мотор на ХХ работает 45-50 секунд, затем включается крутилятор примерно на 120 секунд. Затем цикл повторяется. Температура на улице +32 градуса. Это нормально?
Lliver
Ну вообще должно быть примерно наоборот: 30 -45 сек маслания минута полторы отдых. Послециклов 10 -15 вкючатся начинает даже реже и стрелка приборки становится как вкопаная.
торантино
Garik36 писал(а):
и еще - обороты ХХ немного падают при нажатии педали. Но меньше, чем со старым.
А после падения востанавливаются если педаль не отпускать?
Garik36 писал(а):
Да ХЗ. Главное - работает.
Так мой так же работает,вопрос -может так должно и быть.
Мембрана целая однозначно,иначе шипело бы всегда. А это мозг выносят уплотнители поршня или типа того.
В виде одних бензиовых паров. hehe Ставь ГБО и переключайся при резерве.
Garik36
Никогда и ни за что! Мне по горло хватило двух месяцев езды на газенвагене facepalm
Моаи
А не из клапана звук? А не поленись, прокачай тормоза все.
Garik36
Планирую совместить с заменой задних тормозных шлангов Pardon
Страница 133 из 200
