Garik36 писал(а):Ну и стыковка штока с педалью - что-то с чем-то Три раза приходилось снимать ВУТ и заново просовывать...
Шо-то не припомню такой проблемы ниразу... А у Драника как было...??? Не читал...
У меня, вроде, педаль поднялась, как ВУТ снял... Точно непомню... Но проблем не было, это точно... Нынул под торпеду, повернул шток ВУТа, и всё...
У меня не шипел, и не шипит, и шипеть не должен...
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Garik36
на старом нашел пробоину ?
Добавлено спустя 48 секунд:
kazak1102 писал(а):У меня не шипел, и не шипит, и шипеть не должен..
может пока ставил проколол его ?
Garik36
barabuler писал(а):на старом нашел пробоину ?
Какую пробоину?
Добавлено спустя 27 секунд:
kazak1102 писал(а):У меня не шипел, и не шипит, и шипеть не должен...
Ну не знаю. Может у меня что-то другое шипит?
barabuler
Garik36 писал(а):Какую пробоину?
ну ты же вут менял потому что он порвался ? вот и посмотри где мембрана треснула
Garik36 писал(а):Ну не знаю. Может у меня что-то другое шипит?
А шипит то когда... Всегда или при выжиме...???
Добавлено спустя 40 секунд:
barabuler писал(а):может пока ставил проколол его ?
Там не долезешь, об проколоть...
Garik36
barabuler писал(а):вот и посмотри где мембрана треснула
Ну это наверное разобрать надо, да?
kazak1102 писал(а):А шипит то когда... Всегда или при выжиме...???
Когда педаль выжимаю до упора.
barabuler
kazak1102 писал(а):Там не долезешь, об проколоть...
шучу я так .
Garik36 писал(а):Ну это наверное разобрать надо, да?
ну да по завальцовке.
у меня при дырявом вуте машина глохла если на хх педаль в пол нажать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
barabuler писал(а):цвет если что жуткий я серебристую всегда хотел.
Ну не знаю, тут кому как... Мне нравится, если краска родная - в зависимости от источника освещения и его яркости цвет авто полностью меняется, правда вся грязь как на ладони - маркий сильно
Garik36
barabuler писал(а):у меня при дырявом вуте машина глохла если на хх педаль в пол нажать.
Не, у меня такого не было никогда. Обороты проседали на 150-200, но чтоб заглохнуть - никогда.
Вот поставил новый, понажимал - обороты немного падают. Поездил, снова понажимал - все норма. Но при этом обороты просто на ХХ стали чуть плавать. В баке бензина мало, лампочка подмигивает. И так часто - как мало бенза, ХХ начинает чудить. Может у меня в баке дрянь какая-то на дне обитает?
barabuler
Yurik 999 писал(а):правда вся грязь как на ладони - маркий сильно
вот вот. у меня родная краска местами сохранилась
Добавлено спустя 2 минуты:
Garik36 писал(а):Не, у меня такого не было никогда. Обороты проседали на 150-200, но чтоб заглохнуть - никогда.
тогда возьми старый вут и через сосок втяни в себя воздух если разряжение будет держаться то вут исправен снимай новый и неси обратно в магазин.
Garik36
barabuler писал(а):и неси обратно в магазин.
Дык в том и прикол, что я его купил на рынке.
Garik36 писал(а):Дык в том и прикол, что я его купил на рынке.
Возьмут...
ак к нему, поговори, покажи проблему...
А ты там никакой резинки не посеял...???
Хотя, там посеять токо одну можно, но работать не будет, думаю...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (25 Июня 2013 23:37), всего редактировалось 1 раз
barabuler
а в чем проблема ? я на рынок кучу зап частей сдал как не нужных так и бракованных при этом с трудом угадывал место где купил а продаван меня и подавно не помнил !
сдашь без проблем если че начни истерить они этого не любят
Garik36
kazak1102 писал(а):ак к нему, поговори, покажи проблему...
Кроме шипения никаких проблем нет
Тормоза ОТЛИЧНЫЕ!
barabuler писал(а):начни истерить они этого не любя
Yurik 999
barabuler писал(а):вот вот.
Не было у тебя черного авто...
Garik36
kazak1102 писал(а):А ты там никакой резинки не посеял...???
Все на месте. Чехол есть, пыльник поставил, клапан вакуумный на месте. Единственное что - я его повернул немного, дабы удобнее шланг насаживать было, но это ведь можно, да?
barabuler
Yurik 999 писал(а):Не было у тебя черного авто...
слава богу ! но черных приор я штук 5 посмотрел
Garik36 писал(а):но это ведь можно, да?
можно. я тебе написал как все проверить. че ты паришься???
Garik36 писал(а):Единственное что - я его повернул немного, дабы удобнее шланг насаживать было, но это ведь можно, да?
Клапан... Да крути, куда хош...
Garik36
Сегодня потолкался по пробкам, выяснил, что при нажатии педали тормоза обороты НЕ проседают! Но при РЕЗКОМ нажатии на педаль есть тихое шипение. При плавном нажатии все тихо
Заправил машину - просадка и плавание оборотов ХХ исчезло. Видимо, у меня действительно на дне бака есть какя-то бяка... Может, даже вода.
Стоя в пробке, замерил периодичность включения крутилятора СОД. Итак, мотор на ХХ работает 45-50 секунд, затем включается крутилятор примерно на 120 секунд. Затем цикл повторяется. Температура на улице +32 градуса. Это нормально?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Ну вообще должно быть примерно наоборот: 30 -45 сек маслания минута полторы отдых. Послециклов 10 -15 вкючатся начинает даже реже и стрелка приборки становится как вкопаная.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а): и еще - обороты ХХ немного падают при нажатии педали. Но меньше, чем со старым.
А после падения востанавливаются если педаль не отпускать?
Garik36 писал(а):Да ХЗ. Главное - работает.
Так мой так же работает,вопрос -может так должно и быть.
Garik36 писал(а):Когда педаль выжимаю до упора.
Мембрана целая однозначно,иначе шипело бы всегда. А это мозг выносят уплотнители поршня или типа того.
Garik36 писал(а):Может у меня в баке дрянь какая-то на дне обитает?
В виде одних бензиовых паров.
Ставь ГБО и переключайся при резерве.
Garik36
торантино писал(а): Ставь ГБО и переключайся при резерве.
Никогда и ни за что! Мне по горло хватило двух месяцев езды на газенвагене
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Но при РЕЗКОМ нажатии на педаль есть тихое шипение. При плавном нажатии все тихо
А не из клапана звук? А не поленись, прокачай тормоза все.
Garik36
Моаи писал(а):А не поленись, прокачай тормоза все.
Планирую совместить с заменой задних тормозных шлангов
