XADZZOX
Тут надо построить печь, когда я заранее договаривался с печником, какой проем под печь оставить в стене, он мне озвучил 1,65 м, это в расчете на 5 ходов, сказал мне какой именно кирпич мне купить. Я все это сделал, теперь сегодня выясняется , что этот самый кирпич на 1 см толще, соответственно 5 ходов печи не получится. Меньше мне на ккуй не надо. Печник предложил сделать 3 и плюс четвертый пошире стандартного - камеру, так называемый колокол, то бишь энергоаккумулятор. У меня есть сомнения , что на рис. горячий воздух будет аккумулироваться в тупиковом колоколе, ему проще идти сразу в ход. Я думаю, что на 2 рисунке регулируя задвижкой можно загонять тепло ( тягой ) и потом прикрывать ее.
Короче вопрос такой будет ли тепло аккумулироваться в тупиковом канале согласно рис № 1? Или надо как я думаю - с задвижкой?(рис2)
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Керамзитоблоки отлично пилятся болгаркой с алмазным кругом...
XADZZOX
zett писал(а):Керамзитоблоки отлично пилятся болгаркой с алмазным кругом...
Это не решит проблему, там бетонные блоки, но беда даже не в этом, а том что балку деревянную уже не перенесешь, а оставлять так- пожар обеспечен. А печные хода проходят на второй этаж.
Ты мне скажи в колокол будет аккумулироваться тепло или нет?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Делай колоколом, тепло будет, но разумеется это-лишь как пассивное аккумулирование. Значительного прихода от него не ожидай.
Но я так полагаю - чем больше энергосберегающих технологий изначально заложить, тем больше дров /газа впоследствии сьэкономишь.
Последний раз редактировалось: rover (27 Июня 2013 14:40), всего редактировалось 1 раз
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Буйня какая-то этот колокол.
XADZZOX
AND517 писал(а):Буйня какая-то этот колокол.
Хоть чуть поясни
rover
Ушлый вангер
А там конструкцией будет заложено долезть в недры печки для очистки?
Или тупо осиновые дрова и поджег?
AND517
XADZZOX писал(а):AND517 писал(а):Буйня какая-то этот колокол.
Хоть чуть поясни
Протока газа почти не будет, откуда теплу взяться?
думаю, если на 2 рисунке задвижка будет открыта, то все тепло будет идти в трубу, т.к. тяга по такому пути будет больше, а не по коленам.
оба рисунка не правильные, но если из двух зол - то первый вариант. хотя уверен что есть более правильные пути решения. например найти шамотный кирпич нужного размера. у производителей они отличаются.
я себе печника из карелии привозил, печку клал на голубую глину. вместе с трубой ушло 1500 кирпича. колен было пять.
Последний раз редактировалось: dasareff (27 Июня 2013 14:50), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
На первом рисунке если топить всякими остатками с краской и мусором, то чистить придется раз в полгода гарантированно
XADZZOX
rover писал(а):А там конструкцией будет заложено долезть в недры печки для очистки?
Да с этим все нормуль .
AND517 писал(а):Протока газа почти не будет, откуда теплу взяться?
Ну а второй рис? Там проток , и даже регулируемый, после топки задвижку закрыть?
rover
Ушлый вангер
Рис 2 самый верный, там как бы тяга сохраняется и регулируется, можно протопив закрыть заслонку на ночь уже и она начнет тлеть, отдавая тепло максимально
XADZZOX
В чем неправильность прнципиально?
AND517
XADZZOX писал(а):Ну а второй рис? Там проток , и даже регулируемый, после топки задвижку закрыть?
Не сможешь регулировать. Много откроешь - все тепло в трубу улетит, мало - толку не будет.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
это не ко мне, ничего не понял
на рис 2 автор сам задвижку нарисовал, на по схеме рис 1 она тоже будет, просто необозначена. дым должен облизывать колена и прогревать их, а не вылетать напрямую в трубу.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
XADZZOX писал(а):В чем неправильность прнципиально?
на первом мало колен, на втором прямоток в трубу.
XADZZOX
Блиа, печник усирается , что в этот ипучий колокол попрет тепло, а я в сомнении ... Вот ццуко мастера,
rover
Ушлый вангер
На втором рисунке кстати еще одной заслонки не хватает. Там сделать бы не 100% закрывание, а на две трети, и будет норма, можешь смело делать
mr1
Печь случаем не газовая ?
XADZZOX
dasareff писал(а):а рис 2 автор сам задвижку нарисовал, на по схеме рис 1 она тоже будет, просто необозначена.
Да... она выше...
dasareff писал(а): на втором прямоток в трубу.
При слегка открытой задвижке этого хода? Чуть приоткрыл, методом проб, прийдя к оптимальному?
Добавлено спустя 52 секунды:
mr1 писал(а):Печь случаем не газовая ?
дрова
wonderer
Авто: пешком хожу
тему не читал, один хрен там ничего не поймы. Автору лол уже объяснил, что он чмо и нищеброд, и что печка ему на самом деле нах не нужна?
mr1
Тогда делай как хочешь, разницы не увидишь. В принципе, вариант с задвижкой более универсален, но за счёт потери простоты конструкции.
XADZZOX
wonderer
Мож пояснишь причину высера?
mr1 писал(а):Тогда делай как хочешь, разницы не увидишь. В принципе, вариант с задвижкой более универсален, но за счёт потери простоты конструкции.
Ну мне кто нить может пояснить, физику процесса? То есть работоспособен ли этот колокол? Скажем так , компенсирует ли он потерю двух ходов? Однако , тут следует учесть , что печь для 2х этажей и ходы длиннее, чем скажем обычные...
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
XADZZOX писал(а):Тут надо построить печь
в журнале "Моделист-Конструктор" в 80х-начало 90х даже порядовка печки такой печатали. номер к сожалению не помню. народ по той схеме делал, вроде не жаловались
емнип, название статьи что-то типа "печь экономка"
zett
