Страница 1 из 3
XADZZOX
Тут надо построить печь, когда я заранее договаривался с печником, какой проем под печь оставить в стене, он мне озвучил 1,65 м, это в расчете на 5 ходов, сказал мне какой именно кирпич мне купить. Я все это сделал, теперь сегодня выясняется , что этот самый кирпич на 1 см толще, соответственно 5 ходов печи не получится. Меньше мне на ккуй не надо. Печник предложил сделать 3 и плюс четвертый пошире стандартного - камеру, так называемый колокол, то бишь энергоаккумулятор. У меня есть сомнения , что на рис. горячий воздух будет аккумулироваться в тупиковом колоколе, ему проще идти сразу в ход. Я думаю, что на 2 рисунке регулируя задвижкой можно загонять тепло ( тягой ) и потом прикрывать ее.
Короче вопрос такой будет ли тепло аккумулироваться в тупиковом канале согласно рис № 1? Или надо как я думаю - с задвижкой?(рис2)
zett
Керамзитоблоки отлично пилятся болгаркой с алмазным кругом... supercool
XADZZOX
Это не решит проблему, там бетонные блоки, но беда даже не в этом, а том что балку деревянную уже не перенесешь, а оставлять так- пожар обеспечен. А печные хода проходят на второй этаж.
Ты мне скажи в колокол будет аккумулироваться тепло или нет? Drinks or Beer
rover
Делай колоколом, тепло будет, но разумеется это-лишь как пассивное аккумулирование. Значительного прихода от него не ожидай.
Но я так полагаю - чем больше энергосберегающих технологий изначально заложить, тем больше дров /газа впоследствии сьэкономишь.
Последний раз редактировалось: rover (27 Июня 2013 14:40), всего редактировалось 1 раз
AND517
Буйня какая-то этот колокол.
XADZZOX
Хоть чуть поясни
rover
А там конструкцией будет заложено долезть в недры печки для очистки?
Или тупо осиновые дрова и поджег?
AND517
XADZZOX писал(а):
Хоть чуть поясни
Протока газа почти не будет, откуда теплу взяться?
dasareff
думаю, если на 2 рисунке задвижка будет открыта, то все тепло будет идти в трубу, т.к. тяга по такому пути будет больше, а не по коленам.
оба рисунка не правильные, но если из двух зол - то первый вариант. хотя уверен что есть более правильные пути решения. например найти шамотный кирпич нужного размера. у производителей они отличаются.
я себе печника из карелии привозил, печку клал на голубую глину. вместе с трубой ушло 1500 кирпича. колен было пять.
Последний раз редактировалось: dasareff (27 Июня 2013 14:50), всего редактировалось 1 раз
rover
На первом рисунке если топить всякими остатками с краской и мусором, то чистить придется раз в полгода гарантированно
XADZZOX
Да с этим все нормуль .
Ну а второй рис? Там проток , и даже регулируемый, после топки задвижку закрыть?
rover
Рис 2 самый верный, там как бы тяга сохраняется и регулируется, можно протопив закрыть заслонку на ночь уже и она начнет тлеть, отдавая тепло максимально
XADZZOX
В чем неправильность прнципиально?
AND517
Не сможешь регулировать. Много откроешь - все тепло в трубу улетит, мало - толку не будет.
lml-83
wwow это не ко мне, ничего не понял hehe
dasareff
на рис 2 автор сам задвижку нарисовал, на по схеме рис 1 она тоже будет, просто необозначена. дым должен облизывать колена и прогревать их, а не вылетать напрямую в трубу.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
на первом мало колен, на втором прямоток в трубу.
XADZZOX
Блиа, печник усирается , что в этот ипучий колокол попрет тепло, а я в сомнении ... Вот ццуко мастера, facepalm
rover
На втором рисунке кстати еще одной заслонки не хватает. Там сделать бы не 100% закрывание, а на две трети, и будет норма, можешь смело делать
mr1
Печь случаем не газовая ?
XADZZOX
Да... она выше...
При слегка открытой задвижке этого хода? Чуть приоткрыл, методом проб, прийдя к оптимальному?
Добавлено спустя 52 секунды:
дрова
wonderer
тему не читал, один хрен там ничего не поймы. Автору лол уже объяснил, что он чмо и нищеброд, и что печка ему на самом деле нах не нужна?
mr1
XADZZOX писал(а):
дрова
Тогда делай как хочешь, разницы не увидишь. В принципе, вариант с задвижкой более универсален, но за счёт потери простоты конструкции.
XADZZOX
wonderer facepalm
Мож пояснишь причину высера?
Ну мне кто нить может пояснить, физику процесса? То есть работоспособен ли этот колокол? Скажем так , компенсирует ли он потерю двух ходов? Однако , тут следует учесть , что печь для 2х этажей и ходы длиннее, чем скажем обычные...
Bird64
в журнале "Моделист-Конструктор" в 80х-начало 90х даже порядовка печки такой печатали. номер к сожалению не помню. народ по той схеме делал, вроде не жаловались Smile емнип, название статьи что-то типа "печь экономка"
zett
XADZZOX
По идее работать должно, но насколько эффективно - понятия не имею.
Попробуй у печников поинтересоваться.
http://www.stroiteli.info/forumdisplay.php?f=58
Страница 1 из 3
