Ну мне кто нить может пояснить, физику процесса? То есть работоспособен ли этот колокол?
рис 2 керня если откроеш задвижку все тепло в трубу.
в журнале "Моделист-Конструктор" в 80х-начало 90х даже порядовка печки такой печатали. номер к сожалению не помню. народ по той схеме делал, вроде не жаловались Smile емнип, название статьи что-то типа "печь экономка"
XADZZOX
По идее работать должно, но насколько эффективно - понятия не имею.
Попробуй у печников поинтересоваться.
http://www.stroiteli.info/forumdisplay.php?f=58
когда себе ложил печь то сделал как на рис 1.тока вверху ну где колокол сделал проход .т.е получилось вверх горячий воздух идет по двум каналам и потом вниз по одному.какбы все ок gpn
Первый рисунок - чушь, делать по второму. Он хоть растопить позволит нормально.
Видимо на рис 2 тяга снижается за счет закрытия поддувала, но я бы туда заслонку, которая на 2/3 закрывать будет добавил бы. Только не на 100%, иначе угорите все там
Ну и чего оба эти хода одинаково греются? Короче, так понимаю получилась печь четырехходовка ( нонсенс в печниковских понятиях )
нет первый чуть слабее
потом опустится по двум ходам .получится так ???
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 16:19 Заголовок сообщения:
chykas
Вот так?
Наверное тож самое , что и при поднятии - все зависит от сопротивления хода...
Смысл колокола в том, что нагретый, он держит тепло тогда, когда в других ходах тепло тягой выброшено в трубу, но положительный эффект от этого не слишком велик
ну более горячий воздух будет вытяснять более холодный из этого уёлокола, но мне кажется газообмен будет мизерным, приход не очевиден
и тяга оперативно будет забирать все продукты горения в канал
да так .только не пойму почему у тебя с топки вход во второй канал а не в первый.в первый былоб лучше
Пикассо!
Да потому что патаму Ккуле, я все обдумал, печь на 5 ходов. Топка ваще происходит вне помещения , в смысле что загрузка топливом, поддувало это все снаружи, чтобы не таскать грязные дрова , да и это гостевой домик, чтоб туристов не беспокоить. А то отдыхающий пристроится палку кинуть, а тут охранник-истопник тоже с охапкой дров:
а че туристы сильно ипливые попадаются
Ну ща мне как то не с руки палиццо рассказывать, но по до женитьбы ... ООООО!!!
Просто подумалось, нафига такую монстрическую печь бабахать в маленький домик, выгодней на дровах топить?
Фотки, фотки давай!
Ну если ты туристка женского пола с бюстом 4-го размера
порадовал фото Семенович без грима, ракскрыл тему так сказать!
на втором прямоток в трубу.
а это +100500 л.с., а поскольку мы на автофоруме, то значит это единственный правильный вариант!
лови
