Страница 3 из 9
Dosed
CaHbI4-komi
Минус один - задний привод. Зимой после снегопада можно ездить только по центральным улицам. Масло на уровне. Хотя пробег всего 7 с копейками. Рано судить) да и не было у меня машин в которые нужно было масло доливать Pardon
rpra
DAI писал(а):
Вот кому интересно информация по данному мотору
http://www.mb-info.ru/motor/271_evo/271_evo.htm
Но поскольку 271-й эво двигатель по сути построен на базе обычного 271-го, то для полноты картины и о 271-м информация:
http://www.mb-info.ru/motor/271/271.htm
Мерседесовский ответ ломучим TSI? Тоже на 100 тыках капиталить их чтоли facepalm
Так-то тачло не в пример маздам всяким выглядит цивильно. Рестайл так вообще наконец ушёл от убогих 4-х фар, которые на блевотном 210 придумали. Короче можно брать, только чматик е300! rlzz
Знакомый такой купил, только без амг пакета. Прикольно что нет многих опций которые на узкоглазых сами собой в базе, типа как зеркала опускающиеся и т.п. Типа вроде как месредесам папуасчина ни к чему Smile. Зато идиотская функция захлопнуть задние подголовники - пассажиров задних пугать хорошо.
DAI
Эти вещи настолько родные и близкие, что я прям негодую от проявленного невежества к марке. facepalm hehe
rpra
Ну дак нам нищебродам-то не дано самим поподробнее вникнуть, денех-то нет купить такое ведро cry
Пообсуджатьто охота.
Дак и че там с надежностью мотора? Славу тси затмит?
Killer Speed
+1 это мерседесовская фишка. Так же как на саабе кнопка "найт панель" или замок зажигания между сиденьями.
DAI
Пока авто свежее беспокоиться не о чем. Дальше надо следить за цепью, она на этом моторе нетрадиционная, однорядная, из-за чего подвержена усиленному износу на вытягивание и звезды стирает быстрей, так как вся вращательная нагрузка действует на одну звезду, а не на спаренные звезды в случае традиционной, двухрядной цепи.
Ну и второй косяк, вентиляция картерных газов в этом моторе проложена длинным, неудачным маршрутом, из-за чего имеет склонность к замерзанию в сильный мороз при длительном движении на очень высокой скорости. Конденсат замерзает в узких штуцерах и местах ВКГ, в картере образуется избыточное давление и все масло выплевывается через щуп наружу, двигатель клинит.
Так что ВКГ надо своевременно обслуживать, прочищая каналы ну и в сильным мороз не вылупать глаза на дальняке.
А так мотор очень экономичен, а отдача выше чем у моего V-6 2.6.
Sanyo
Что-то как-то совсем грустно
Victkh
Прямо копии ВАГеновских косяков, они случайно не движок от ВАГа туда поставили facepalm ROFL
DAI
Все из-за пид маркетологов!
SeaRunner
Dosed писал(а):
дороги, в основном, сносные, не Москва конечно, но для провинции терпимо. Где дорог нет-туда мне не надо))
Всем хорош Мерседес. Вот только по России на нем ездить не получается.... Wink
Кстати, не увидел дилеров поблизости от места обитания: http://dealers.mercedes-benz.ru/
Где и как обслуживать авто планируется?
Dosed
Масло в любом сервисе поменяют. А на то к офицалам ни на одной машине не ездил. Просто ближайший это казань или нн 1200-1400 км. Смысла ездидь каждые 15000 нет. На те деньги которые прокатаю можно починить почти все. Да и не привык я в новой машине о ремонте задумываться)
SeaRunner
Это зря. Теперь машины делают сложные и не очень надежные, даже премиум. Там выше ссылки были:
Сходив по ссылкам, вижу информацию к размышлению:
Механических проблем с этим мотором было безусловно меньше , чем с 271.9 , но без них не обошлось . Одними из самых неприятных были :
1) ручейная течь масла из-под корпуса масляного фильтра ;
2) неконтролируемое повышение уровня масла в поддоне . Касалось только эксплуатации автомобилей в зимнее время года с большим количеством коротких поездок . Зачастую уровень составляет плюс 1,5 ... 2 литра . Происходит это за счет попадания топлива , которое не успевает испариться за непродолжительную поездку.
Мотор получился не таким надежным , как его предшественник , М111 и многие дефекты настигают уже при пробегах чуть больше 50000 км . Из общих недостатков следует отметить шумность , капризность к бензину и сложность в диагностике . Ниже буду приводить наиболее типичные проблемы мотора М271
17.1. Повреждение шланга системы вентиляции картера
Очень часто встречающийся дефект ... Этой зимой ( именно в сильные холода) привезли на эвакуаторах несколько машин с 271 моторами , у которых выдавило все масло . Почти все привезли издалека , с федеральных трасс , когда народ валил на все деньги , торопясь побыстрее добраться до пункта назначения . Только каждый третий мотор пережил это без последствий ( но это скорее не особенность мотора , а реакция водителя и правильно принятые им меры ) . Остальные моторы посинели ...
17.3. Износ цепи , звездочек
Дохлая-дохлая цепочка , очевидные либо конструкторские , либо технологические просчеты приводят к тому , что уже на пробеге 60000 км надо менять цепь ( в данном случае мнение не мое , а дилерских мотористов , которых как никому часто приходится сталкиваться с этими проблемами ) . Известный мне "антирекорд" пробега , на котором оборвало цепь - 56000 км
А дальше думайте сами. Я бы на "любой сервис" не расчитывал supercool
McRae
О, проблемы с цепью не только у бмв 63
Dosed
50-60 ткм это пробег за три-четыре года, к этому времени я машины продаю. Поэтому не знаком с ремонтами Pardon только замена масла/колодок/фильтров
McRae
Dosed
а до мерина что было кроме 2111?
Dosed
до мерина мазда 04года (продана в 08), мурано (06 года) продан в 09, мазда 6 второго поколения (08 года) продана в 12. все естественно новое)
McRae
хорошая практика
Михан831
У наших официалов по этому двигу, с момента его появления, по гарантии меняли только корпусы маслянного фильтра и пару раз турбину. Больше никаких проблем не было. Гарантия 2 года или 100к. Что там после гарантии происходит хз, но ИМХО с такой статистикой ТС можно не париться.
masta
Никто не хочет мурзика с преорой в подарок? 63
Moggucci
Поздравляю Wink
Dosed
Переобул сегодня летнее колесо, разутое в ноябре, по пути из отпуска между Нижним и Кировом. Тогда на докатке пришлось пилить до Сыктывкара (примерно 700км). В Сыктывкаре и севернее уже снег лежал, поэтому там на зиму переобулся. Летнее колесо хотел сразу заказать, но в ноябре в этом размере потензы нигде не было, нашел только в марте, хорошо, что у нас зима длинная. Мерс пока на зиме, завтра если погода будет, поеду лето одену.
Dosed
Переобул сегодня весь семейный автопарк в лето. После 21" инфинити, 18 от мерседеса показались невесомыми, пока из подвала доставал. Заодно и помыл все машины, правда сейчас дождь накраппывает facepalm
было:
стало:
и батин финик
McRae
Модные вы с батей Very Happy
На кашкае тоже 001?
Dosed
McRae
не)) на кашкай 007 с микроба перевесим во вторник
Илья В.
блин на АМГшных колесах совсем другой вид у авто.
могуччи на заметку
Страница 3 из 9
