Wanz34rus
Авто: 21102, 1.5л, 8 кл.
Доброго времени суток. Решил разобраться почему не работает прикуриватель, обнаружил что он просто не подключен, полез в проводку искать разъемы..и обнаружил что к разъему который должен питать пррикуриватель подключены провода которые идут в ЭБУ. Что это может быть? И еще, Алигатор шок сенсор, я так понимаю это штука которая реагирует на удары по машине? Часть сигналки? Сигналка вообще не стоит. Откуда тогда эта деталь?
Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
Мозги Bosch M1.5.4 (2111-1411020)
| dds.JPG |
60.77 KB |
153 раз(а) |
AleckK
Авто: 21124
да, датчик удара. по остальному хз. на.уеверчено у тебя что то.
Wanz34rus
AleckK писал(а):на.уеверчено у тебя что то.
прошлый хозяин)
Mostmajor
проводка на кондер (что в руке)
Wanz34rus
Mostmajor писал(а):проводка на кондер (что в руке)
идет в эбу, был подключен к проводам которые должны были питать прикуриватель. Cмысл? Прошлый хозяин идиот? Или это какая-то задумка?
| dfghn.JPG |
115.42 KB |
205 раз(а) |
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Ну... оно не обязательно идет в эбу... а может только в его косу.
Или в какие тогда контакты он идет?
Хотя... можно сделать секретку тип прикуриватель вставлен - замыкает собой то-же питание эбу и машина едет
И все же лучше глянь куда оно идет.
Wanz34rus
выдергивал штекер, все нормально работает, машина заводится, не тупит. Приборка светится.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Wanz34rus писал(а):был подключен к проводам которые должны были питать прикуриватель.
Wanz34rus писал(а):Прошлый хозяин идиот
ну зачем так сразу, просто ткал что по разьемам подходит
, кондер правда работает в связке с эбу, в отличие от прикурки
еще вижу там на втором фото вроде как цепляли активную антенну под питание
(под синей изоляцией)
Wanz34rus
Ладно, кондер так кондер..спасибо всем за помощь)
