slashmaker
Авто: 21102
Народ, кто что делал по этому поводу? у меня свойлера нету, поэтому когда электропривод юзаешь крышка так резко подниматся, что я бояться аж начинаю! а иначе при ослабленных пружинах в нее головой лупишься!
читал че-то в ЗаРулем про газовую опору вместо 2-х пружин, только она у них там в водостоке стоит - фигово!
а еще как можно сделать?
Marble Wolf
slashmaker писал(а):Народ, кто что делал по этому поводу? у меня свойлера нету, поэтому когда электропривод юзаешь крышка так резко подниматся, что я бояться аж начинаю! а иначе при ослабленных пружинах в нее головой лупишься!
Я параллельно с пружинами поставил два дверных газовых автодаводчика(они похожи на те котовые под капотом стоят только противоположенного действия)
И багажник стал отктываться плавно но с небольшим шипением! Цена вопроса 160руб!
slashmaker
Авто: 21102
Marble Wolf - поделись, где взять, я таких фигней не видел!!!
M.F.
Авто: 21103
Marble Wolf писал(а):slashmaker писал(а):Народ, кто что делал по этому поводу? у меня свойлера нету, поэтому когда электропривод юзаешь крышка так резко подниматся, что я бояться аж начинаю! а иначе при ослабленных пружинах в нее головой лупишься!
Поподробней, если можно фото.
paravoz
У меня одна пружина в крайнем положении, другая в среднем - все ОК.
Marble Wolf
Подробней!? Да не чего особенного там нет, доводчик очень похож на газовый упор только небольшое различие в следующим
1) диаметр примерно 3,5см
2) газовый упор работает на "разжатие" а доводчик на сжатие
3) и в отличие от газового упора у доводчика на концах крепление пол болты, а не шарниры
В креплениях для пружин сверлим дополнительное отверстие, в которое продеваем болт и крепим на него доводчик!
Где купить? А вот это вопрос на "отлично"
Купил совершенно случайно в магазине "Твой дом", а вообще эти автодоводчик используются для стеклопакетов!
Фотки могу скинуть немного позже, если напишите куда!
Marble Wolf
paravoz писал(а):У меня одна пружина в крайнем положении, другая в среднем - все ОК.
А когда в багажнике копаешься, из за ветра по спине багажником не получал не разу?
paravoz
Marble Wolf писал(а):paravoz писал(а):У меня одна пружина в крайнем положении, другая в среднем - все ОК.
Не разу. Были машины без спойлера, сейчас со спойлером. Может просто везло с машиной (4 раза
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Wolf-кинь лучше не на мыло, а на всеобщее обозрение. Уж очень охота посмотреть, как ты дверной доводчик под крышку багажника впендюрил.
Marble Wolf
Exodus писал(а):Wolf-кинь лучше не на мыло, а на всеобщее обозрение. Уж очень охота посмотреть, как ты дверной доводчик под крышку багажника впендюрил.
Могу скинуть на мыло кому интересно буду благодарен если выложите на всеобщее обозрение!
Последний раз редактировалось: Marble Wolf (11 Января 2006 15:43), всего редактировалось 1 раз
slashmaker
Авто: 21102
Marble Wolf на самом деле я о такой конструкции давно думал, только нигде так и не смог найти подобную приблуду... а точно модель и марку сказать не можешь? :cool:
В инете нашел еще один метод лечения: берется старый газовый упор (тот что с капота, быгыжника...) и на конце сверлиться отверстие 0,8мм, через которое при открытии проходит воздух туда-сюда... можно так попробовать, плюс преимущество, что можно внутрб пружины поставить, мешать не будет
Marble Wolf
slashmaker писал(а):Marble Wolf на самом деле я о такой конструкции давно думал, только нигде так и не смог найти подобную приблуду... а точно модель и марку сказать не можешь? :cool:
Пробовал! Не получилось! Я даже отверстие меньше делал 0,2мм Даже дырочку потом заклеевал, но все было бедполезно
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
У меня на крышке багажника стоит спойлер, довольно большой, я поставил пружины на последнее положение ни хрена не помогает!!! От кнопки крышка просто немного подпрыгивает а открываться не хочет!!! Вот тоже решио поставить упоры газовые, но не знаю какие лучше такие же как по капотом или что то другое? Подскажите кто ставил что лучше и как лучше крепить?
KENT74
KENT74
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Marble Wolf
M.F.
Авто: 21103
Теперь всё понятно, ещё раз спасибо за фото.
slashmaker
Авто: 21102
2 Marble Wolf сенк за фото!
блин, где ж такой взять-то... надо пошариться по магазинам...
а ты с каким упором пробовал, когда дырку сверлил?
slashmaker
Авто: 21102
Marble Wolf
slashmaker писал(а):2 Marble Wolf сенк за фото!
Я брал десяточный упор как на капоте! Ни чего не получилось!
