slashmaker
Народ, кто что делал по этому поводу? у меня свойлера нету, поэтому когда электропривод юзаешь крышка так резко подниматся, что я бояться аж начинаю! а иначе при ослабленных пружинах в нее головой лупишься!
читал че-то в ЗаРулем про газовую опору вместо 2-х пружин, только она у них там в водостоке стоит - фигово!
а еще как можно сделать?
Marble Wolf
Я параллельно с пружинами поставил два дверных газовых автодаводчика(они похожи на те котовые под капотом стоят только противоположенного действия)
И багажник стал отктываться плавно но с небольшим шипением! Цена вопроса 160руб!
slashmaker
Marble Wolf - поделись, где взять, я таких фигней не видел!!!
M.F.
Поподробней, если можно фото.
paravoz
У меня одна пружина в крайнем положении, другая в среднем - все ОК.
Marble Wolf
Подробней!? Да не чего особенного там нет, доводчик очень похож на газовый упор только небольшое различие в следующим
1) диаметр примерно 3,5см
2) газовый упор работает на "разжатие" а доводчик на сжатие
3) и в отличие от газового упора у доводчика на концах крепление пол болты, а не шарниры
В креплениях для пружин сверлим дополнительное отверстие, в которое продеваем болт и крепим на него доводчик!
Где купить? А вот это вопрос на "отлично"
Купил совершенно случайно в магазине "Твой дом", а вообще эти автодоводчик используются для стеклопакетов!
Фотки могу скинуть немного позже, если напишите куда!
Marble Wolf
А когда в багажнике копаешься, из за ветра по спине багажником не получал не разу?
paravoz
Не разу. Были машины без спойлера, сейчас со спойлером. Может просто везло с машиной (4 раза Laughing )
Exodus
Wolf-кинь лучше не на мыло, а на всеобщее обозрение. Уж очень охота посмотреть, как ты дверной доводчик под крышку багажника впендюрил.
Marble Wolf
Могу скинуть на мыло кому интересно буду благодарен если выложите на всеобщее обозрение!
Последний раз редактировалось: Marble Wolf (11 Января 2006 15:43), всего редактировалось 1 раз
slashmaker
Marble Wolf на самом деле я о такой конструкции давно думал, только нигде так и не смог найти подобную приблуду... а точно модель и марку сказать не можешь? :cool:
В инете нашел еще один метод лечения: берется старый газовый упор (тот что с капота, быгыжника...) и на конце сверлиться отверстие 0,8мм, через которое при открытии проходит воздух туда-сюда... можно так попробовать, плюс преимущество, что можно внутрб пружины поставить, мешать не будет
Marble Wolf
Пробовал! Не получилось! Я даже отверстие меньше делал 0,2мм Даже дырочку потом заклеевал, но все было бедполезно Sad
KENT74
У меня на крышке багажника стоит спойлер, довольно большой, я поставил пружины на последнее положение ни хрена не помогает!!! От кнопки крышка просто немного подпрыгивает а открываться не хочет!!! Вот тоже решио поставить упоры газовые, но не знаю какие лучше такие же как по капотом или что то другое? Подскажите кто ставил что лучше и как лучше крепить?
KENT74
KENT74
Andrey_SPb
Ждем zarub'а
Marble Wolf
M.F.
Теперь всё понятно, ещё раз спасибо за фото.
slashmaker
2 Marble Wolf сенк за фото!
блин, где ж такой взять-то... надо пошариться по магазинам...
а ты с каким упором пробовал, когда дырку сверлил?
slashmaker
типа обобщение: короче кому интересно вот что нашел в поиске
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=60397
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66702
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35790
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40565
завтра или после завтра буду делать, если время будет...
попробую сам чень-ть помудрить на основе прочитанного... валялась какая-то опора от М2141 багажника...
серч фарева! :cool: :cool: :cool:
Marble Wolf
Я брал десяточный упор как на капоте! Ни чего не получилось!
