Страница 1 из 3
Mihalych78
Про магический глаз pst
этот если че hehe
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E3%EB%E0%E7
можно подсказать где то как его в схему радиоприемника втыкать?
я так понимаю, управляющий сигнал на сетку берется после детектора?
Kuba
нет гдето с УНЧ.ТОЧНО ПОМНЮ ЕСЛИ ГРОМКОСТЬ ДОБАВЛЯеш то глаз больше открывается
Яков_Лещ
Mihalych78, вау! А белые такие есть, размером с блюдце? Я бы Волге замутил ДХО всем Лексусам на зависть!! rlzz
AMAROCK
Нет.
Это индикатор точности настройки на волну. УНЧ там не при чем.
Kuba
от черт значит уже неточно помню
    они вроде на РЕКОРДЕ стояли или опять ошибаюсь
AMAROCK
У этой хрени даже есть специфическое название. Только не помню я. Давно уже собирал бородавку на 6П3С. Интересно было. Музыку крутили. Разговаривали.
Mihalych78
да мона и в УНЧ вкрячить - не вопрос
ща соображаю как в радио без индикатора имеющийся вкорячить
тока 6Н3П
есть такая схема
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/indiuvtornye_pribory/6e3p/185-1-0-1702
как его в радио засунут то?
Lednik
Мекхалыч на радиолу "МИР" фапает facepalm
http://www.hammarlund.ru/MIKUS/mmi154.htm
дома такая где-то стоит Good
AMAROCK
Mihalych78
Я так понимаю, что "Вход" подключается к гетеродину (ох и вру наверное). И уровень на выходе гетеродина обуславливает раскрытие лепестков. Чем точнее настройка на волну - тем выше напряжение на гетеродине, тем сильнее раскроются лепестки.
facepalm
Mihalych78
AMAROCK
от нашел
http://us3iat.qrz.ru/radio/1963/optik_ind/optik_ind.htm
от мнеб тока подробнее
там же смещение напряжения по АРУ задействовано должно быть
не?
сразу после диода-детектора не воткнеш же?
Kuba
резюк R1ставь побольше номинал. переменный и по каналу ПЧ- НЧ тыкай
Mihalych78
нет
не фанат я этих старых ящегов
мнеб для ребенка сделать чтоб сказки ночью с инетернету слухать с антуражем Pardon
Косолапый
С божьей помощью работает, а кто не верит - посадить.
Добавлено спустя 48 секунд:
нет
хочешь чтобы он ходил в туалет перед сном и так сэкономить на подгузниках?
Mihalych78
хочу чтоб светилась шкала и индикатор в темноте Good
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (01 Июля 2013 21:29), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Mihalych78
я сам давно не паял
ща вот один аппарат довел до рабочего состояния для опыту -терь хочу как донор для другого поюзать
rover
Mihalych78
Ты не темни, куды его вмонтировать-то задумал, колись
Mihalych78
rover писал(а):
Mihalych78
да простая радиола 3 класса
где то были фоты
за хайендом не гонюся - пофиг
просто осталось какоето хорошее воспоминание из дества - вечер, темно, шкала, индикатор, сказки из радиоприемника cry
вот фото
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=326134&start=25
XADZZOX
AMAROCK так?:
Гнусавым голос в эфире на СВ в районе 180 м:
- Всем свободным радистам, на частоте "Автострада"!
- Да слышу тебя, модуляция пять девять пять по средним частотам , мощность 120 % , дай обратный контроль. 63
Плавали ...знаем
Кстати глаз этот мы использовали для определения мощности принимаемого сигнала. За 100% принимался уровень " Маяка"
Музыку тож крутили, все вечером шарились с транзисторными приемниками.
zett
Между управляющей сеткой и анодом (первая и девятая нога) воткни подстроечник на 250 кОм, выведи так чтобы твой глаз был приятен глазу (сорри за тавтологию) и все. supercool
Сигнал все равно мимо пройдет, как я понял.
А ребенку зеленый глаз приятен будет.
Lednik
где то были фоты
Good
красава Good
тоже мечтаю радиолку включить вечерком, да послушать тёплый ламповый звук dns4
Rover_61reg
так там 2 варианта.
Первый. Включен до УНЧ, на выход детектора, фактически до регулятора громкости УНЧ. Чем точнее настроил на станцию - тем больше откроется глаз.
Второй чисто указатель выходнойй мощи УНЧ, там надо подматывать витки на трансформатор выходного каскада - чем громче музыка - тем шире глаз.
На верхней схеме - аналог индикатора уровня записи магнитофона, но там от выбора резисторов зависит.
Пример схемы включения индикаторной лампы 6Е3П - пиковый детектор уровня сигнала:
От михалычь. От затейник. Заняться нечем? Smile
У меня давно другая мысля и тема зреет, все руки не доходят. Сделать из монирас LCDишного со сломанной панелью нечто типа цветоэкрана. Вместо ламп индикаторы типа пиковых со светодиодами и разграниченными по частоте. Диоды вперемешку разброасаны по сторонам. Должно все переливаться и смешиваться в цветах по идее. Pardon Где бы время только взять? dns4
Мегалодон
Магический глаз
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/65/Anus_m.jpg
Mihalych78
Магический глаз
ты над камерой сидел? 63
Страница 1 из 3
