Mihalych78
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Mihalych78 писал(а):я так понимаю, управляющий сигнал на сетку берется после детектора?
нет гдето с УНЧ.ТОЧНО ПОМНЮ ЕСЛИ ГРОМКОСТЬ ДОБАВЛЯеш то глаз больше открывается
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Mihalych78, вау! А белые такие есть, размером с блюдце? Я бы Волге замутил ДХО всем Лексусам на зависть!!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
chykas писал(а):Mihalych78 писал(а):я так понимаю, управляющий сигнал на сетку берется после детектора?
Нет.
Это индикатор точности настройки на волну. УНЧ там не при чем.
Kuba
AMAROCK писал(а):Это индикатор точности настройки на волну. УНЧ там не при чем
от черт значит уже неточно помню
они вроде на РЕКОРДЕ стояли или опять ошибаюсь
AMAROCK
chykas писал(а):AMAROCK писал(а):Это индикатор точности настройки на волну. УНЧ там не при чем
У этой хрени даже есть специфическое название. Только не помню я. Давно уже собирал бородавку на 6П3С. Интересно было. Музыку крутили. Разговаривали.
Mihalych78
Lednik
ж0сткая резина
AMAROCK
Mihalych78
Я так понимаю, что "Вход" подключается к гетеродину (ох и вру наверное). И уровень на выходе гетеродина обуславливает раскрытие лепестков. Чем точнее настройка на волну - тем выше напряжение на гетеродине, тем сильнее раскроются лепестки.
Mihalych78
Kuba
Mihalych78 писал(а):как его в радио засунут то?
резюк R1ставь побольше номинал. переменный и по каналу ПЧ- НЧ тыкай
Mihalych78
нет
не фанат я этих старых ящегов
мнеб для ребенка сделать чтоб сказки ночью с инетернету слухать с антуражем
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
С божьей помощью работает, а кто не верит - посадить.
Добавлено спустя 48 секунд:
нет
хочешь чтобы он ходил в туалет перед сном и так сэкономить на подгузниках?
Mihalych78
Цитата:хочешь чтобы он ходил в туалет перед сном и так сэкономить на подгузниках?
хочу чтоб светилась шкала и индикатор в темноте
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (01 Июля 2013 21:29), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Mihalych78
я сам давно не паял
ща вот один аппарат довел до рабочего состояния для опыту -терь хочу как донор для другого поюзать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Mihalych78
Ты не темни, куды его вмонтировать-то задумал, колись
Mihalych78
rover писал(а):Mihalych78
да простая радиола 3 класса
где то были фоты
за хайендом не гонюся - пофиг
просто осталось какоето хорошее воспоминание из дества - вечер, темно, шкала, индикатор, сказки из радиоприемника
вот фото
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=326134&start=25
XADZZOX
AMAROCK писал(а):У этой хрени даже есть специфическое название. Только не помню я. Давно уже собирал бородавку на 6П3С. Интересно было. Музыку крутили. Разговаривали.
AMAROCK так?:
Гнусавым голос в эфире на СВ в районе 180 м:
- Всем свободным радистам, на частоте "Автострада"!
- Да слышу тебя, модуляция пять девять пять по средним частотам , мощность 120 % , дай обратный контроль.
Плавали ...знаем
Кстати глаз этот мы использовали для определения мощности принимаемого сигнала. За 100% принимался уровень " Маяка"
Музыку тож крутили, все вечером шарились с транзисторными приемниками.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Между управляющей сеткой и анодом (первая и девятая нога) воткни подстроечник на 250 кОм, выведи так чтобы твой глаз был приятен глазу (сорри за тавтологию) и все.
Сигнал все равно мимо пройдет, как я понял.
А ребенку зеленый глаз приятен будет.
Lednik
ж0сткая резина
где то были фоты
красава
тоже мечтаю радиолку включить вечерком, да послушать тёплый ламповый звук
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
так там 2 варианта.
Первый. Включен до УНЧ, на выход детектора, фактически до регулятора громкости УНЧ. Чем точнее настроил на станцию - тем больше откроется глаз.
Второй чисто указатель выходнойй мощи УНЧ, там надо подматывать витки на трансформатор выходного каскада - чем громче музыка - тем шире глаз.
На верхней схеме - аналог индикатора уровня записи магнитофона, но там от выбора резисторов зависит.
Цитата:Пример схемы включения индикаторной лампы 6Е3П - пиковый детектор уровня сигнала:
Авто: Новый щедрый сарайчик
От михалычь. От затейник. Заняться нечем?
У меня давно другая мысля и тема зреет, все руки не доходят. Сделать из монирас LCDишного со сломанной панелью нечто типа цветоэкрана. Вместо ламп индикаторы типа пиковых со светодиодами и разграниченными по частоте. Диоды вперемешку разброасаны по сторонам. Должно все переливаться и смешиваться в цветах по идее.
Где бы время только взять?
Мегалодон
Авто: имеется
Mihalych78
ты над камерой сидел?
