Страница 2 из 4
rezident
Блин даже не знаю что советовать. Ремонтировали какие-то даже на фирму не смотрели. Завтра спущусь погляжу как называется
Цифра
BlackStar
По моделям ничего не скажу, мы юзаем тока 3000 и 9000 серии.
veter
BlackStar писал(а):
дело в том, что в одних квартираз дома 220 строго, у меня и в других квартирах 250 и иногда 260-270.
тут видимо дело в чем-то ином, а не в подстанции. таким образом, надо что-то править в доме (перекос фаз, например), а электрик, мной вызванный пришел, но сказал, что ему замерять напряжение НЕЧЕМ - пришлось давать свой вольтметр, он замерил - да, повышенное. и все - дело было уже не помню как давно времени. воз по напруге и ныне там.
Нехилый перекос видимо. Тут вольтметром не обойдёшься, нужны клещи. Ими можно найти откуда перекос взялся. Что, совсем всё так плачевно с обслуживанием электрохозяйства? У этого электрика должен быть начальник - энергетик, ответственный(юридически между прочим!) за эксплуатацию электрохозяйства. Вот с него и спрос должен быть. А электрик лицо подневольное - ему скажут: бурундук -птичка, он обязан заставить летать. Smile
BlackStar
veter wwow
я вот опасаюсь - что сделают по простому - 220 из подстанции - по факту будет у меня 180-220... может 250 все же норма ныне в РФ ?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Hexff, на какое оборудование юзаете и почему?
veter говорит , что стаб не нужен, например
ПрапорЪ
BlackStar
дом старый?
Цифра
Магистральное связевое оборудование.
veter
Smile Норма напряжения в сети 220 В. + -10%, То есть 198 -242 В
BlackStar
Alexxx753, ага
veter, для электродвигателя что лучше? 210 или 250?
имею в виду через стаб 210 будет или через сеть 240-250 ?
ortodox
Для асинхронного с КЗ ротором , работающего больше под полной нагрузкой , чем на ХХ - 250.
Кстати для движка стаб надо брать с 5-кратным запасом на пусковой ток.
veter
Греться будет сильно, есть риск, что сгорит от перегрева(для 250 в)
Ну и при отрицательных отклонениях напряжения на зажимах двигателя в 10 % и номинальной загрузке асинхронного двигателя срок его службы сокращается вдвое.
BlackStar
как узнать - какой движек? там перед ним еще блок питания - который каким-то образом делает 3 фазы вроде из одной.
Добавлено спустя 25 секунд:
veter, греться будет от пониженного или повышенного напряжения?
Добавлено спустя 36 секунд:
ortodox, про запас знаю )))
BlackStar писал(а):
zett писал(а):
На хера он вообще сейчас нужен, этот стабилизатор?
Какая такая техника сейчас чувствительна к снижению напряжения?
zett, у меня 240-250 постоянно, периодически 260 - 270.
Так пистуй к электрикам из жеу или энергокомапании и им беременней мозг. за поддержание ГОСТА питания в электоросети. А ЛОХоавскиештучки типа стабилизаторов и чудофильтров засунь продаванам в анус. lol1
veter
Повышенного.
BlackStar
GENA, времени нет на них ((( думаешь, не покупать стаб?
как будто ты не видишь - ракеты падают, а тут всего лишь 250 ...
А у вас не как в ВПК 400Гц и 127 вольт? Smile
BlackStar
veter, то есть при прочих - пусть будет через стаб?
как его блок делает из одной 3 фазы? или я чего-то не так понял - на элекдвиг идет фирменный БП - делает 3 фазы.
veter
На движке где то шильдик с типом должен быть.
Самопал штоли? Если нет, то должны быть шильды.
Для ипулсьных БП в твоих потребителях стаб -как мертвому припарка. Pardon
Для пробы - как выход с 250 вольт и выше,например для ТВ включть впослед лампу 10ватную на 220вольт.
BlackStar
фирма ))) надо в гараж - посмотрю что там. фирменный БП с эдвиг.
veter
Есть такие схемы, но обороты и мощность движка очень сильно падают.
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
BlackStar
veter, завтра посмотрю мощность эд-ля.
спасибо за консультации Drinks or Beer
Slavny
asaw писал(а):
не, это, конечно, звездец чтобы рядом с АЭС не было нормального напряжения в розетке facepalm
там ещё и стоимость киловатта для населения бывает выше facepalm
ortodox
Не то , этот блок- походу єлектронный инвертор , а он должен быть сам по себе стабилизированный , так что внешний стаб для этого двига скорее всего и не нужен.
denisrux
Пистато жить в своем доме , вчера до замены горелого провода от столба было 250+В , сегодня 230 всего лишь за 5 косых , варить наконец-то можно , а тут сьабилизаторы куяторы для лохов - слов просто нет
RaFaz
Страница 2 из 4
