мовлади
при установке на охрану и открытии задних дверей сигналка не срабатывает. на передних стоит центральный замок - срабатывает, на багажнике тоже нормально. трабл в том, что я точно не уверен, были эти двери подключены раньше, но помоему сигналка орала.
как мне убедиться, что сигналка их охватывает?
если это сбой, то куда копать?
Dr1ver
попробуй для начала почистить контакты концевиков дверей
насколько я знаю двери все на один провод запитаны
у тя зажигается свет в салоне когда двери задние открываешь?
мовлади
свет не загорается. концевики(правильно ли я понимаю, это те штуки, которые в накладках замков на кузове стоят?) почистил на передних дверях - были в шпатлевке - заработало, сзади тоже почистил, но что то не помогло - попробую еще раз теперь наждачкой потереть
Dr1ver
концевики это те штуки которые на стойках расположены крестовой отверкой отворачиваешь шуруп и вынимаешь из отверстия концевик. провод отсоединяешь и на массу его если загорелся свет дело в концевиках ну а если нет то в проводке
neprezent
В магазине они стоят 3-5 рублей, поэтому можно не зачищать. 8-)
мовлади
спасибо всем. будет выходной - займусь 8-)
