мовлади
при установке на охрану и открытии задних дверей сигналка не срабатывает. на передних стоит центральный замок - срабатывает, на багажнике тоже нормально. трабл в том, что я точно не уверен, были эти двери подключены раньше, но помоему сигналка орала.
как мне убедиться, что сигналка их охватывает?
если это сбой, то куда копать?
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
попробуй для начала почистить контакты концевиков дверей
насколько я знаю двери все на один провод запитаны
у тя зажигается свет в салоне когда двери задние открываешь?
мовлади
свет не загорается. концевики(правильно ли я понимаю, это те штуки, которые в накладках замков на кузове стоят?) почистил на передних дверях - были в шпатлевке - заработало, сзади тоже почистил, но что то не помогло - попробую еще раз теперь наждачкой потереть
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
концевики это те штуки которые на стойках расположены крестовой отверкой отворачиваешь шуруп и вынимаешь из отверстия концевик. провод отсоединяешь и на массу его если загорелся свет дело в концевиках ну а если нет то в проводке
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
мовлади писал(а):при установке на охрану и открытии задних дверей сигналка не срабатывает. на передних стоит центральный замок - срабатывает, на багажнике тоже нормально. трабл в том, что я точно не уверен, были эти двери подключены раньше, но помоему сигналка орала.
В магазине они стоят 3-5 рублей, поэтому можно не зачищать. 8-)
мовлади
спасибо всем. будет выходной - займусь 8-)
