Z
Доброго!
Берем направленную резину. Ставим на одну ось. Получаем по сути разный протектор на одной оси т.к. рисунок будет зеркальным.
Как это формально сочленяется с ПДД ?
Шульц
Z писал(а):
Доброго!
Кверх ногами ставишь что ле?
ты ничего непопутал?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
он про ту у которой внутренняя и внешняя стороны.
но там сам рисунок в обе стороны работает,разница только в жёсткости боковин и куда воды больше выкенет,от авто или под авто hehe
Z
Насколько я понимаю рисунок в основном заточен для отвода воды и песка под машину, а не наружу, но он при этом остается разным в пятне контакта.
Серый110
У меня была Хакка й3. Так я и не понял, почему протектор с правой стороны и с левой выглядит по-разному.
AMAROCK
Серый110 писал(а):
Хакка й3
Хорошая дождевая. Гонял на ней два года. На смену ей Грин пришла. Говорят похуже. Сам спрыгнул с хаки на гудиер.
Шульц
Для этого надо было минимум закончить МИФИ.
вот эта резина имеет внутренную и наружную стороны.
как ты её некрути отвод воды будет одинаковый если установлена правильно на диски.
а тут направленная и обычная.
почуствуй разницу.
с какого перепугу?пятно одно,рисунок один,тип резины тотже,размерность одинаковая.какой пункт ПДД нарушен?
Z
Серый110
Скажу больше - отличная. Лужи почти не чувствовались. Ну может слегка шумноватая. Когда поменял машину, хотел купить - а нету, только грин. Купил бриджстоун му-1, резина комфортная, а аквапланирование никакое.
Z
ты перевернул фотку,но на авто при этом изменится направление вращения колеса. Smile
фотать колёсья непайду hehe
Z
Добавлено спустя 32 секунды:
Ken13
У мну inside-outside. В свое время также обратил внимание на этот момент и забил на ответ. Все так ездят и не жужжат. Просто не замечают Smile
Z
уговорил Smile
но собственно сути не меняет.в правилах неоговорено куда шина брызгать должна hehe кстати все такие колёсья похоже основной напор на встречку кидают,а не на тротуар. hehe
брильянтис 2 тоже разносторонняя-внешняя сторона сделана именно более гладкой-чтоб шум в окна не шел.гребет внутренней по грязи
Сипaтый
Вы говорите об ассиметричных шинах, да там есть косяк, одна на оси воду выталкивает, а другая под шину загоняет. Маркетинг куле, никто не будет делать шины еще для левой и правой стороны. А за отвод воды отвечают продольные канавки, посмарите на топовые конти, 4 борозды тупо и всегда влидерах. Если упираться в дождь, то лучше брать направленные чисто, типа елок
