торантино писал(а):Может бока немного высоковаты получились,
Там не все так просто, по этому и медленно. Родная сидушка в хлам. То что получилось на производстве заказать, (купить, заказать родное, не реально) Выше см на два. По этому пришлось по факту каркас увеличить. Если все правильно рассчитал, то каркас будет чуть выше сидухи, мягкое, + 2см.
торантино писал(а):Как то там край у корыта через чур острый и поролон режет вообщем.
Острый. Фотку сделать? Видимо загибать его внутрь надобно, и полоску чего нить подкладывать. Ковролина например или резины, или пластика.
торантино писал(а):Ножницами обычными, стриги с боков потихоньку и всё.
Не, это уже и думал, и раньше пробовал. Сделать можно, но не нравиться мне. По хорошему, телегу для подачи материала, и крепление для болгарки, с тремя степенями свободы. В теории любой профиль получится. Но городить станок из-за одной сидухи, ИМХО смысла нет.
торантино писал(а):Если сквозные,то пробойником,
Толщина 11см, минус выборка 1см под проволоку.
Ну какой тут пробойник?
Не все так просто, в родном принцип другой, ответная проволока внедрена в отливку. Кстати не самое лучшее решение. Видимо снизу придется делать как в обычной мебели. Пока такое решение.
