Я бы разделил бы узо тоже
на каждую комнату поставил бы узо
да и накладно будет 100500 узо в щиток
на каждый сунузел по узо
Проект можно набросать начерно, правильно, но начерно, сделать разводку
Узо как то характеризуются, например по мощности
Для УЗО обятельно подключение к к хорошей земле?
Еще стандартная высота установки розеток?
Вот схема, вроде мне подходит , приблизительно:
Как тебе удобно, если проект согласован. В производстве вешай не менее 1 метр от пола и каждая розетка должна быть с табличкой навроде "ахтунг 220 вольт"
Однополюсные автоматы, фу
Проследи, чтобы коробки ставили при каждом опуске и в коробках коннекторы делали, а не на скрутках. Ну, провод ВВГ с запасом бери на концы чтобы и вообще. Если олегарх, можешь НУМ взять
Коннекторы какие?
чтобы к розетке не надо было тянуться через работающий станок
rover
а какие расценки за одну точку?
Я бы разделил бы узо тоже, а то если коротнет на корпус в одной комнате - вырубятся все комнаты.
Имеются 4 санузла ( душевые комнаты с туалетами ) задача реализовать какую нить схему подключения двигателя вентиляционной вытяжки
В идеале еще бы какую нить приблуду выключающую этот двигатель после работы определенного времени (если свет забудут выключить
один вентилятор нормально из 4х точек не потянет.придётся ставить мощный и дорогой+автоматика+балансировать вытяжку.куда как бюджетней и ремонтопригодней каждый с\у отдельно.
таймер для сунузлов поставь, стоит копейки
аля вот такого
