nicserg
Добрый день!
Случайно обнаружил, что в расширительном бачке тосола практически нет, долил около 2 л, однако через некоторое время тосол опять ушёл из расширительного бачка. Стал разбираться, оказалось течёт тосол из радиатора отопителя.
После съёма отопителя обнаружил что отломился у самого основания патрубок, на который одевается паротоводящий шланг. (Не могу понять почему такое произошло, вроде бы никаких механических воздействий патрубок не испытывал).
Подскажите, чем можно надёжно приклеить патрубок к радиатору отопителя?
M. R. L.
А заменить на новый?
pleschner
Только менять
GVG
Если есть большое желание вместо отломившегося пароотводящего штуцера на радиаторе можно рассверлить отверстие, нарезать резьбу и на герметик, желательно с плосой конт гайкой, поставить штуцер прокачки с тормозного цилиндра.
nicserg
Есть мысль приклеить патрубок с помощью эпоксидного клея? Как думаете, будет держать?
GVG
НЕТ
1973qwert
как вариант на сопли. Razz
вот еще вариант. снять радиатор. отогнуть все крепления бачка. снять поврежденную крышку. взять штуцер заказать у токаря с резьбой. и двумя гайками и шаибами. найти подходящие резиновые уплотнители. собрать все в обратном порядке. но этот вариант был бы актуален в восьмидесятых годах. так что сопли самый простой выход.
P.S зайди в магазин.
MatRёShka
Хороший хомут спасет ситуацию )) лучше никакие герметики и клее не мазать...т.к. потом весь этот "шлак" со временем посыпется
GVG
MatRёShka
какой хомут? штуцер обычно у основания ломается.
MatRёShka
ой, думала про патрубок, прочитала невнимательно
pleschner
Есть конечно вариант - изолента facepalm facepalm facepalm
Biryuk
Вроде припаять можно
GVG
вообщето эта тема из FAQ
Система охлаждения
Ремонт обломленного штуцера радиатора.
M. R. L.
Скотч посильнее будет. Smile
Sersh63
Нужно чисто случайно стукнуть по нему молотком.
И тогда край идти за новым РАДИКОМ!!
Владимиръ Владимирович
+100500 раз проверено
martynoff
начну немного не в тему, но к середине поймете Smile
решил поменять диск сцепления. сам решил не возица - отогнал к "спецам". вечерком забрал и уехал. а дело было тем летом. на следующий день было прохладно и полил дождь. ну что делать, окна запотели, хоть и лето, а печку надо заводить. Smile врубил на горячий, что за ...? холодный дует. вот блин. полез под ливнем под капот - тосола нет. черт, рядом с гаражом был - поехал, долил. завожу, печку включаю - та же хрень. Smile лезу под капот - опять тосола нет...
короче суть в том, что товарищ, сцепу менявший отломал патрубок, всобачил вместо радиатора байпас Smile с сантехнического уголка с изолентой и ничего мне не рассказал. на вопрос "как же, @$#$@, так!?" он ответил, что хотел выточить из люминьки штуцерочек и мне потом его воткнуть. видимо под покровом ночи, когда я сплю, чтоб ничего и не узнал. в общем, вытряс я с него деньги на радиатор, 4 литра тосола и распрощался.
ОлегЕкб
Если ценишь время, деньги и нервы... особенно нервы! то купи новый радиатор, а старый склей и подари самому жуткому врагу!
soty20
Здесь нужен не клей, а целый комплекс мер. Была точно такая же проблема, край патрубка выступал, наверное на 1 см максимум. Естественно, любой хомут там сползал моментально, ездил на проволоке и обильным герметиком. Сделал так же как, как здесь https://storedigital.ru/2020/03/14/oblomilsya-patrubok-na-radiatore-chto-mozhno-sdelat/. За три месяца долил примерно 200 мл всего
kiparis_sp
Самая большая сложность это добраться до него, так зачем колхозить и что-то придумывать, если можно раз на новый поменять и все будет надежно? там давление и температура, никакая эпоксидка не будет держать. Ставь линксавто радиатор, стоит меньше 1000р и изобретать ничего не надо
Тоже лопал
Ввернул саморез и все работало ещё 3 года.пока таз не сгнил
LAVik
ты его когда нибудь снимал?
тоже ломался., но он у меня еще и подтекал по завальцовке я менял. тот еще SEX/
на батиной тож отломили, решили ввертышем из тормозной трубки с нарезанной резьбой.
