Алексей111982
ваз 2115 1.5 2005. бензонасос качает с воздухом. из за этого проблемы с хх, подергивания при переключении передач. в чем причина? есть у кого соображения?
.kkursor
Алексей111982
Всегда с воздухом или когда бак полупустой на поворотах?
Алексей111982
постоянно. в рампе всегда воздух с бензой
.kkursor
Алексей111982
Фильтр под баком, в баке или насосу уже грустно.
ksv71
facepalm он погружной, не может там быть никакого воздуха.
просто когда на золотник нажимаешь впечатление такое что с воздухом.
а твои проблемы с подергиваниями и ХХ в другом.
начни с РХХ.
Алексей111982
проверяли, бенза с воздухом идет. верите нет, но рхх помнян три раза, промою дроссель заменю датчики рхх, дпдз, все на диагностике, заменил сетку под крышкой клапанов, машина идеальна максимум на неделю, потом начинается все с начала, обороты плавают, на ходу хх 1500-2000, на месте когда стоишь хх 800- 500. насос качает хорошо, проверен. охота найти причину, уже заеб....ся
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
начни с РХХ.
в чем в другом???????
Mayer
сетку бензонасоса глянь(гусиная лапка).засралась наверняка уже с нашим-то бензом.Форсунки бы проверить еще.Сколько накатал на этих форсах?П.С.у меня когда тазЕк дергался-я че только не менял-РХХ,ДПДЗ,Свечи,ВВ провода,фильтр бензонасоса,топливный фильтр,даже модуль зажигания махнул.Заменил все 4 форсунки-тазик попер))
Алексей111982
сетку гляну. а на счет форсунок то они мытые, а скока намотанные незнаю, тазик недавно приобрел. спасибо за совет Drinks or Beer
Mayer
Ты сам не из Татарстана случайно.Знаю очень толкового инжекторщика-вообще отличный мужик.Если нет результата-он бабки не берет.Если надо могу его тел подкинуть.П.С.Мытые-это мытые форсунки,а новые-это новые.Первым делом я б заменил 2 фильтра:топливный(рублей 200стоит) за задней балкой и фильтр бензонасоса(рублей 50 он).я когда свои фильтры бензонасоса менял-на фильтре дохлую пчелу нашел и соломинку.и это в бензобаке!!!)
Алексей111982
нет, я не из Татарстана. вот сегодня наверно займусь поменяю фильтра, там посмотрим что получится
Huyan
сетку гляну.
Для начала покури устройство насоса в стакане + обратку. Стакан это не просто корпус, он еще не дает отливать бензину в поворотах упрощенно.
Проверен так?
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
Алексей111982
Проверен так?
да. на включении зажигания давит 2.9, на заведенной 2.4-2.5. и вобще замучался с холостым ходом. УЖЕ НЕЗНАЮ КУДА СУНУТЬСЯ, все промыто и заменено
Алексей111982
[quote="Huyan"]
сетку гляну.
Для начала покури устройство насоса в стакане + обратку. Стакан это не просто корпус, он еще не дает отливать бензину в поворотах упрощенно.[/quote
проверю. но если бак всегда почти полный, какая разница насосу скока там бензы, должен качать нормально. и вобще может в курсе в чем причина может быть перепадов хх?
parovozik
Алексей111982 у меня тоже бензонасос в порядке был. И сеточку менял, и фильтр тонкой очистки бензина. И давление было в норме, инжекторщик мерил. А не едет машинка, хоть ты тресни. Осталось последнее. Поменять бензонасос в сборе. И я рискнул. Поменял. Тазик попёр. Фиг его знает что ему надо было. Но дерготни у меня не было. Просто тяга почти нулевая была.
Mayer
у самого недавно глохла тачка сразу как прогреется до раб.температуры.Оказалось клинил бензонасос.Новый бензонасос ведь ее мое.тысяч 25 на нем прошел.Вот и запчасти у нас.Заменил-все стало в норме)
Алексей111982
это да. походу так и придется, заменить насос полностью. думал причина в чем другом
