А бортовик есть?
грешу на ДПДЗ
Да есть
грешу на ДПДЗ
грешу на ДПДЗ
Ошибок нет.
Видимо у меня не такой БК, там такого нету.
в состоянии покоя 13.3
в полном фарше 12.5
Смотри не сгори с такими мастерами и познаниями.
по БК показывает 13.4 заряд при оборотах выше 1500 -2000 , на холостых 12.4, но когда снимаем клемму минус с аккума - глохнет.
мне сказали что у меня после замены моста, мост на массу попадает
что то не "соблюл"
Проверили на аккуме 11.7 показывает.
разобрали и собрали заново не снимая гены, пропал вообще заряд...
Кинули провод с B на клемму плюс - зарядке вроде есть,
что значит пол гены ?
что то не "соблюл"
на холостых от 12.8 до 13.5
при оборотах 3000 об\мин - 14.0
под нагрузкой на ХХ без вентилятора радиатора 11.8
при 3000 об\мин под нагрузкой без вентилятора радиатора 13.5
Вешаю проводок на клему, красный аккум горит, и нет зарядки
Когда мне тот спец прозванивал, сказал на нем нету плюса. Вот )
что нить сгорит? реле например ?)
