TRANS MISSION
Кто разбирается в таких приборчиках? Нужен копмпактный. Работа от батарейки-аккумулятора. Давление небольшое надо создавать.Но!!! главное, чтобы реверс был. ну т.е. чтобы надул и когда надо назад "отсосал". Может, какой-то хитрый механизм клапан существует или еще как?
хотя бы подскажите в какой отрасли такие искать?
Авто: Два японских
когда надо это когда? для каких целей?
Виктор-Вишня
анальные надувные пробки и вакуумный отсос -не?
TRANS MISSION
Alexandr008 писал(а):когда надо это когда? для каких целей?
да просто надуть некий объем. давление маленькое. потом сдуть. условно по объему полиэтиленовый мешок продуктовый. хз сколько там литров?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
первое не знаю. а вторые видел на ебее . просто когда набираешь в поиске слово увеличитель (enlarger), то кроме фотографических они тоже выскакивали
Виктор-Вишня
TRANS MISSION писал(а):первое не знаю. а вторые видел на ебее . просто когда набираешь в поиске слово увеличитель (enlarger), то кроме фотографических они тоже выскакивал
да ладно не знаешь! порнуху что ли мамка не разрешает смотреть?
TRANS MISSION
Виктор-Вишня писал(а):TRANS MISSION писал(а):первое не знаю. а вторые видел на ебее . просто когда набираешь в поиске слово увеличитель (enlarger), то кроме фотографических они тоже выскакивал
да ладно не знаешь! пор#@$у что ли мамка не разрешает смотреть?
короче. это в отдельной теме можешь замутить. мне надо объемчик надуть и сдуть. и не вручную.
shubin81
тонометр купи простенький. давление тобишь мерить у человека. раздербань его - там лежить на 99% то что тебе нужно
ms_2007
TRANS MISSION
shubin81 писал(а):тонометр купи простенький. давление тобишь мерить у человека. раздербань его - там лежить на 99% то что тебе нужно
а он обратно же не сосет? там самосдувание? но спосибо что-то про них забыл.
shubin81
TRANS MISSION
ну тут уж клапан ищи
либо какой то переклюк - думаю реально сделать своими силами
TRANS MISSION
shubin81 писал(а):TRANS MISSION
ну тут уж клапан ищи либо какой то переклюк - думаю реально сделать своими силами
а принципиально меняя полюcа такие штуки не меняют направление работы?
Виктор-Вишня
нет!
т.к. компрессор если не в ту сторону крутишь -ему песта приходит
это обусловленно внутренними деталюшками в нем
TRANS MISSION
нет!
тогда какой-нибудь хитроЖ...ый клапан, может?
shubin81
откуда то он же всасывает воздух ? значит впендюрить туда клапанок - сначала закачивать потом откачивать будет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
TRANS MISSION
shubin81 писал(а):откуда то он же всасывает воздух ? значит впендюрить туда клапанок - сначала закачивать потом откачивать будет
не понял как таким образом вход выходом станет?
Виктор-Вишня
это да..-как на пылесосе "Вихрь!"
Сначала пол пылесосишь,потом шланг в другую дырку воткнул -и потолки белишь!
TRANS MISSION
два вариант, но пока надо попробовать вариант с одним найти
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а как такую схему применить у меня механически не могу переставлять. т.е. получается вход снвружи. выход внутри объема.
Виктор-Вишня
TRANS MISSION
представь себе - пылесос вихрь -это твой компрессор
-есть вход и выход -к ним приделываешь шланги.
соединяешь эти шланги вместе - через тройник в один шланг
и ставишь на один из шлангов до тройника клапан
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Надувной матрац ? Лодка ? Диван ?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
вот автор запарился. иди в магазин, где надувные матрасы продают. там купишь себе насос с реверсом, сам лично видел такие.
TRANS MISSION
Slavny писал(а):вот автор запарился. иди в магазин, где надувные матрасы продают. там купишь себе насос с реверсом, сам лично видел такие.
да кажись припоминаю. в гостях спал на матрасе и там кажись на выход тоже было. но не уверен. надо будет смотреть. размер тут тоже немаловажен. он может крупноватым оказаться.
shubin81
TRANS MISSION
покумекай сам....тебя должен спасти 3ходовой клапан
TRANS MISSION
да конструкцию тоже посмотрю если можно соорудить.
jorik
Авто: Икс-Рей
