TRANS MISSION
Кто разбирается в таких приборчиках? Нужен копмпактный. Работа от батарейки-аккумулятора. Давление небольшое надо создавать.Но!!! главное, чтобы реверс был. ну т.е. чтобы надул и когда надо назад "отсосал". Может, какой-то хитрый механизм клапан существует или еще как?
хотя бы подскажите в какой отрасли такие искать?
когда надо это когда? для каких целей?
Виктор-Вишня
анальные надувные пробки и вакуумный отсос -не? facepalm
TRANS MISSION
да просто надуть некий объем. давление маленькое. потом сдуть. условно по объему полиэтиленовый мешок продуктовый. хз сколько там литров?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
первое не знаю. а вторые видел на ебее . просто когда набираешь в поиске слово увеличитель (enlarger), то кроме фотографических они тоже выскакивали hehe
Виктор-Вишня
да ладно не знаешь! порнуху что ли мамка не разрешает смотреть? Wink
TRANS MISSION
да ладно не знаешь! пор#@$у что ли мамка не разрешает смотреть? Wink
короче. это в отдельной теме можешь замутить. мне надо объемчик надуть и сдуть. и не вручную.
shubin81
тонометр купи простенький. давление тобишь мерить у человека. раздербань его - там лежить на 99% то что тебе нужно supercool supercool
ms_2007
TRANS MISSION
а он обратно же не сосет? там самосдувание? но спосибо что-то про них забыл.
shubin81
TRANS MISSION
ну тут уж клапан ищи Pardon либо какой то переклюк - думаю реально сделать своими силами
TRANS MISSION
shubin81 писал(а):
TRANS MISSION
а принципиально меняя полюcа такие штуки не меняют направление работы?
Виктор-Вишня
нет!
т.к. компрессор если не в ту сторону крутишь -ему песта приходит Pardon
это обусловленно внутренними деталюшками в нем
TRANS MISSION
нет!
тогда какой-нибудь хитроЖ...ый клапан, может?
shubin81
откуда то он же всасывает воздух ? значит впендюрить туда клапанок - сначала закачивать потом откачивать будет
rover
Я предлагаю два компрессора купить и соединить их паралельно. Один включаешь, качает, второй включаешь - отсасывает
От 500 руб в метрах стоят 12 вольт
Переключать плюсы этим
http://www.smartron.ru/_mod_files/ce_images/eshop/generated/uss-02_240x300_pc.jpg
В радиодетальных магазинах как грязи
Последний раз редактировалось: rover (16 Июля 2013 19:07), всего редактировалось 1 раз
TRANS MISSION
не понял как таким образом вход выходом станет?
Виктор-Вишня
это да..-как на пылесосе "Вихрь!"
Сначала пол пылесосишь,потом шланг в другую дырку воткнул -и потолки белишь! Good pst
TRANS MISSION
два вариант, но пока надо попробовать вариант с одним найти
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а как такую схему применить у меня механически не могу переставлять. т.е. получается вход снвружи. выход внутри объема.
Виктор-Вишня
TRANS MISSION
представь себе - пылесос вихрь -это твой компрессор
-есть вход и выход -к ним приделываешь шланги.
соединяешь эти шланги вместе - через тройник в один шланг
и ставишь на один из шлангов до тройника клапан Pardon
AMAROCK
Надувной матрац ? Лодка ? Диван ?
Slavny
вот автор запарился. иди в магазин, где надувные матрасы продают. там купишь себе насос с реверсом, сам лично видел такие.
TRANS MISSION
да кажись припоминаю. в гостях спал на матрасе и там кажись на выход тоже было. но не уверен. надо будет смотреть. размер тут тоже немаловажен. он может крупноватым оказаться.
shubin81
TRANS MISSION
покумекай сам....тебя должен спасти 3ходовой клапан supercool
TRANS MISSION
shubin81 писал(а):
TRANS MISSION
да конструкцию тоже посмотрю если можно соорудить.
jorik
