Страница 143 из 200
Garik36
barabuler писал(а):
ЗА ЧТО ГАРРИ ЗАБАНИЛИ ?????
Дури у него в башке много скопилось, вот и зобанили facepalm
Сохатый писал(а):
Ощутимых преград технического характера по установке кондиционера на карбовую зубилу нет и не может быть
Мне уже неинтересен кондиционер, мне интересен приводной центробежный нагнетатель:
http://www.kartuning.ru/shop/product/cha02/
Pardon
kinesion писал(а):
я уж думал Петрович жену свою на форум притащил)))
Петрович притащил супругу на форум, да еще и на инжовой машине. Ай-ай-ай! lol1
Итак, по порядку. За время моего отсуствия произошло следующее:
Была заварена дыра в лонжероне и подварен кронштейн правого брызговика:
Кстати, задний правый лонжерон в печальном состоянии cry Дыр нет, но пушной зверь уже точит зубы... Ржавчина, падла, чтоб ты сдохла, тварь!
Далее: выявил причину громыхания выхлопа. Оказалось, тот клоун, что собирал мне мотор после капиталки, забыл поставить кронштейн приемной трубы! В итоге вся система шаталась, и штаны задевали за стабилизатор facepalm
Купил кронштейн и болты к нему, стал прикручивать. В книжке было указано, что болты нужны М8х16, но продавец в магазе округлил глаза, и ответил, что самые короткие болты на 8 - длиной 25 миллиметров. Взял их. Закрутить удалось только на 2/3, но держится вроде. Думал дел минут на 20, а оказалось почти на полтора часа... Очень неудобно подлазить к болтам этим, которыми кронштейн крпится к блоку движка... Но прикрутил кое-как:
Результат - теперь ничего не громыхает под машиной, я очень доволен dns4
Также в выходной полез в карб, хотел поставить ГТЖ1 поменьше. И тут мне внутренний голос говорит: "Не мешай машине работать! Лучше свечи глянь!" Лады, выкрутил свечи, глянул, три из них - почти как на картинке про идеальные свечи, а вот свеча третьего цилиндра чересчур светлая:
В чем причина - фиг его знает. На ВУТ грешить не могу - он новый Pardon Барабашка, в общем. Трогать карб не стал, только потом ХХ чуть подстроил.
Ну еще на природу съездил, и погонял по лесной дороге.
Сейчас борюсь с назойливым зудом в салоне. Подозреваю накладку средней правой стойки...
antonovna
antonovna писал(а):
А я проблему и не озвучивал.
Она уже больше месяца назад озвучена Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8136750&highlight=#8136750
antonovna писал(а):
нужно просто подождать несколько минут
Не ждать нужно,а именно в этот момент и искать неисправность !!!
Дальше будет только хуже,ведь "первый вариант уже давно не появляется" .
По наибольшей вероятности,причины:
1.Окислена клемма "массы" от "-" АКБ на кузов
2.Окисление клемм на АКБ
3.Подгорели клеммы на шпильке В+ генератора
4.Подгорели клеммы в 8-ми контактной колодке замка зажигания
5.Неисправен замок зажигания (его контактная группа).
Зачистил всё, зарядка не появилась. Подкову проверил, прозвонив тестером, пробоя диодов нет. Замок заказал 2110-3704005-30 , но привезли 2110-3704010-30. Подошёл.
Какое напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе?
Лампа разряда АКБ на приборке горит при включении зажигания,еще ДО пуска двигателя?
При работающем двигателе эта лампа горит?
Сохатый писал(а):
Ощутимых преград технического характера по установке кондиционера на карбовую зубилу нет и не может быть.
Очень просто на любое авто. pst
pst pst pst
Garik36
Лучше б про ПЦН рассказали...
antonovna
На заведенном напряжение 12 В, лампа горит и до, и после запуска двигателя.
реле напряжения.
1.Сними фишку провода возбуждения с клеммы D генератора.
Горит ли лампа при включении зажигания? (не заводя двигатель).
2. Соедини перемычкой клемму D с которой фишку снял с токовой шпилькой генератора В+.
Какое напряжение теперь на заведенной ?
Потом перемычку не забудь снять!
antonovna
Лампа горит при снятой клемме.
С перемычкой напряжение 13,65 В. С дальним 13,2 на холостых и 13,7 если газу дать. Соответственно, реле-регулятор напряжения сдох.
Последний раз редактировалось: antonovna (17 Июля 2013 22:57), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Камрады, что думаете по поводу замены топливного жиклера 1 камеры карба с 110 на 105? Или может воздушный жиклер поменять с 150 на 155? Экономика должна быть экономной - вот мой новый девиз Pardon
не мешай машине работать. тем более по городу особо не выгадаешь
gr67
Тогда и распред твой" ф топку" надо....
Garik36
Давайте уже не будем давать тут глупые советы, ОК? Wink
а мой то рв тебе чем насолил?
gr67
По моим эксперементам с карбами экономии при замене 110 жика на 107.5-никакой.А недотяг чувствуется....(на 105 наверно еще больше).
Garik36
А в карботеме иное мнение Pardon
gr67
Звиняй ,не твой , lol1 Гарика
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Garik36 писал(а):
иное мнение Pardon
Естьэкономия?
Garik36
gr67 писал(а):
Естьэкономия?
20%, вроде как...
В карботеме ты недопонял...
КОГДА богатит...??? Ты не знаешь...
Скорей всего на около 3000, но не факт...
Это к тому, шо без лямбды весь путь подбора жиков от ХХ, ПС, и так далее на стоко кропотлив, шо .... Pardon
gr67
Garik36 писал(а):
20%, вроде как..
Не может быть wwow
Да ислямбдой тоже
Garik36
Короче, кто виноват и что делать - не ясно... Оставить все так, как есть?
gr67
Если ЕДЕТ-пусть едет.Хотя я страдал этим тоже(посреди дороги мог жики поперикидывать) hehe
Garik36
Скоро ехать не будет supercool
gr67
gr67 писал(а):
Да ислямбдой тоже
С лямбдой тоже, само собой, но дрочево уже более целенаправленное, если знаешь, шо, когда, и как делается в карбе... Pardon
Для пробу, увеличь ВЖ-1... Завтра вкину 165... Но свечи то у меня посветлей... Почти как с магаза... Но расход под 10 в городе считаю многоватым... Правда, едет, зараза... Любое уменьшение чего-нить (ТЖ, ХХ) начинает подтупливать, а оно как-то в падлу... facepalm
Страница 143 из 200
