Ромарио
Всем привет.
Парни такая проблема появились капли антифриза на переднеам пассажирском коврике.
понимаю что это откуда то из печки и вскрытие покажет.
Интерисует несколько вещей:
1. если течет, то почему после того как заметил вытер все насухо коврик (попробывал патрубки(стыки там где в капот все уходит) было сухо)проехал 120км по трассе (в воскресенье), ездил в понедельник (по городу)...а сегодня (вторник) опять обнаружил капли антифриза...как то странно
2. Чтобы вскрыть и посмотреть..."знающие" говорят чт о надо всю торпеду снимать такли это на самом деле?(порылся по инету на скору руку не смог найти вразумительного пособия) если кто знает и не трудно дайти ссылку где все наглядно показано и совет как разобрать
3.Как понимаю потечь может патрубок, радиатор печки , кран печки (я его только по картинакам видел, впрочем как и радиатор печки). как при вскрытие определить что имеено течет?ну с патрубками наверное легче всего, радик тоже наверное как то будет видно...а как быть с краном печки?
Если чтото под замену, то:
1. какой фирмы брать радиатор (склоняюсь к алюминию но фирм много )
2. кран как понял лучше керамический брать , без разницы какая фирма?
когда буду менять что попутно заменить какие еще расходники надо прикупить (стыки промажу герметиком).
стоитли заменить кран (заводской) на керамический, раз уж там все раскурочию?
п.с. дайти советы тонкости разборки всего этого добра.
заранее спасибо
Лёха198
1. ничего странного
2. щупай патрубки выше крана. по ним потечёт всегда.
вскрыть - и определить. если сам не лазил - готовь 3 косаря - и пусть знающие люди меняют. иначе гемора не оберёшься. панель, как я понимаю, ты ни разу не снимал...
неважно. на оставшееся время для тебя хватит.
бери Лузар. у меня все штуцеры армированы втулками с завода + тягу на краник не вешал. от греха подальше.
Ромарио
неа не разу...сильно геморно ее снимать? или наоборот гемморней ее обратно поставить?
а можно по подробнее про тягу...как я понимаю тяга это чтоб открывать горячий воздух в салон (или нет) если не ставил то как ты регулируеш температуру воздуха?
сначала определись что бежит.
если это кран то замена без снятия панели.
если это радик то панель снимать, можно поизвращаться и приподнять край который мешает радику выйти.
руками и глазами, крути шурупы и отсоединяй разъёмы, и запомниай что и от куда или по коробочкам с надписями раскладывай.
то что с завода стоит, ДААЗ, и молиться чтоб по вторно тут же не пришлось лезть.
либо медь уже на верняка.
что керамика что наш заводской одно говно,текут они по одному сценарию, тягу скидывать сразу чтоб его не дрынкать мож и проживёт по дольше.
патрубки от печки до краника, брать БРТ армированые .
больше разбирать придётся .
Моаи
Так и должно быть. Подкапывает. Пока система горячая успевает испариться, не увидишь. После длительной стоянки, например утром, прежде чем заводить, лезь рукой по всем 4 хомутам патрубков. Скорее всего там и найдешь. Есть вариант, трещины на боку или сосках радиатора, тогда тоже по шлангам будет на пассажирский коврик бежать.
Кран вряд ли. С крана под коврик побежит. Посмотри конечно ковровое под краном. Или еще лучше, вечером приедешь уложи максимально близко под кран обычную бумажную салфетку. Если течет то утром на ней следы капель увидишь.
Flint_WP
а можно патрубки от краника к радиатору печки купить волговский ГОСТ и согнуть как мне надо?
shalfey
Лучше найти родные армированные, при этом продаваны будут делать квадратные глаза, глядеть на тебя как на дурака, предлагать простые(для низкой торпеды) и говорить, мол, 'все берут такие', но найдется тот кто предложит 'от четырнадцатой')).
не стоит nea facepalm
патрбуки тама короткие и загибы не фонтан, поэтому не стоит заниматься колхозом ,
два патрубка БРТ с нитью в нутри для салона и никаких проблем на долгие годы.
Ромарио
не пойму что за тяга..если я ее скину то как тогда регулировать температуру печки? можно по подробнее или это не та тяга что регулирует температуру?
на нижний рычажок регулировки отопителя Синий/красный ползунок приходит два троса, один тросс от заслонки крана
а другой от заслонки центральной которая стоит в самой печке и которая перекрывает направление воздуха с улицы либо через радик Горячо, либо минуя его тоесть холодный уличный воздух.
Скидывая тросик с крана, ты будешь подавать всегда в радки печки горячий тосол , но двигая рычажок Синий/красный ты будешь двигать заслонку в печке которая и будет мешать или перекрывать полностью воздух от радика или минуя его.
Garik36
Вот у меня как раз и были трещины на штуцерах радиатора. Сначала заменил патрубки, думал дело в них - не помогло. Потом уже радиатор сменил. Два часа ковыряния в коленно-локтевой позиции под торпедой - дело сделано Smile Самое сложное было запихнуть новый радиатор на его место, подсоединить патрубки и затянуть хомуты.
Кстати, радик поставил ДААЗовский.
genek163
streles
Все мы когда-то куда-то не лазили nea И чо теперь? 3 косаря отдавать?
Ромарио
genek163
спасибо за ссылки...позновательно...
Парни такой момент:
сегодня ездил смотрел с утра (на холодную) нет капель тосола ..за весь день они так и не появились..как то странно...ддумал если уж начали появлятся капли...то они с каждым днем будут увеличиваться а тут наоборот...
завтра еще понаблюдая...а то приближаются выходные а я незнаю лезть туда или нет
если появился тосол в салоне то лезть и думать нечего.
потом зимой полезешь сопли на кулак мотать.
Ромарио
DranikСейчас с утра облазил на холодную патрубки в салоне всё сухо, приехав на работу опять все патрубки в салоне облазил вот какой результат:стыки патрубков с радиатором сухие...а вот стыки патрубков с выходами которые из капота выходят (наверное это кран печки) немного даже не мокрое а что потное....потому как один раз теранул пальцем он оказался немного влажным...вытер об тряпку еще раз тамже теранул все сухо...
Андрей получается скорее всего кран пекчки?
и еще щас бегунок на панели стоит в синей зоне а эти патрубки которые в салоне огненные это нормально?
откуда 3 косых? рубль замена, плюс 0.5 радиатор.
да скорее кран.
если никто тросик не скидывал с крана то не нормально, потому что передвинув рычажок в синюю зону ты закрываешь две весчи, это заслонка печки и заслока в кране.
а вот если тросик с крана скинут то тогда да шланги будут горячии ввиду того что кран открыт и от ползунка Сине/красно он уже не зависит.
Ромарио
я думаю наврятли ктото его скидывал...потому как машину брал с салона...хотя на заводе тоже всякое бывает(((
а по крану то что керамический надо брать это я уже уяснил..есть лузар есть пикар, какието предпочтения между ними есть?
Моаи
По этому и сухо. На ночь оставь в положении горячо. Ну и проконтролируй рукой что рычаг крана повернулся.
значит трос на кране висит полюбому, а крану пришёл конец.
брату поставил Пекар прошлым летом, год прожил.
Ромарио
Как я понимаю если так сделать...то тосол должен быстрее вытечь из системы?
а как его про контролироватьто? с пасажирского места смотрю там нет никаких видимых рычажков...
сними боковину панели которая находится около левой ноги пассажира и кран тебе будет виден .
Сохатый
В панельке рычагов печки трос этот из кронштейна не выломан?
Ромарио
сегодня с работы попробую так поехать с печкой с включенной..только что это мне даст кроме тепла в салоне? течь должна увеличится?
вроде ничего не выломано
