У тебя пыльник рулевой рейки новый, что ли?
1400 рублей
Я лучше армированным скотчем замотаю и сверху толстой фольгой.
кста, он сказал, что новый вакуумник шипеть совершенно не должен.
а из-под капота какой-то пар!
я вот так делал очень. хороший материал ! думаю сохронит шланги надолго !
С перемычкой напряжение 13,65 В. С дальним 13,2 на холостых и 13,7 если газу дать. Соответственно, реле-регулятор напряжения сдох.
если не забуду, завтра снимок сделаю.
Про ВУТ много букафф
Расположение шлангов печки при десятом саксе (который старого образца)
на десятке радик печки под капотом а не в салоне и крана нет
Глянул схему:
и крана не видно. У нас можно так сделать?
Камрады, что думаете по поводу замены топливного жиклера 1 камеры карба с 110 на 105? Или может воздушный жиклер поменять с 150 на 155? Экономика должна быть экономной - вот мой новый девиз
У меня по городу в среднем 10,5 литров
а что такая большая. у меня на классике меньше раза в 2 была.
Потому что Самара круче классики!
Логично
На электроде белого налета нет, просто чистый. Не, можно конечно ХХ обогатить, чтоб вообще все махрово-черное стало, а вот кофейный почему-то не получается.
Изображение 282.jpg | |
Описание: | СО=0.75% Средний экспл.расход 6.7л. |
Размер файла: | 68.75 KB |
Просмотрено: | 107 раз(а) |
Изображение 257 1.JPG | |
Описание: | СО=1% Средний экспл.расход 7,4л. |
Размер файла: | 86.01 KB |
Просмотрено: | 96 раз(а) |
А какой у тебя эксплуатационный расход на сегодняшний час? огласи пожалуйста.
При обогащении ХХ изолятор и электрод все равно чистые, а вот торец резьбового соединения, (кольцо к которому боковой электрод приделан) черный стал. На более бедной смеси он был практически чистый.
Остальные такие же.
В смешанном цикле - 9,5 литров
Свеча хуже прогревается в первую очередь юбка и всё наоборот . Ещё все свечи имеют разный тепловой контакт по резьбе с головкой и немного разную рабочую температуру. Поэтому у них могут быть немного разные оттенки по цвету.
Я правильно понял?
Посоветуй, как уменьшить?
А если в один карб. рогом не упираться,то второе по значимости жора- это накат. И в первую очередь давление и схождение. Если схождения нет идеального,то сразу заметно жрёт.
Давление 1,9 атм. Сход-развал отрегулировал весной, после замены подвески. Выбег 400 метров с 50 км/ч. Мало, да?
Выбег возможно мал. Должен вроде 525м быть.
Может еще в подшипниках дело - стоят какие-то французские - хрен знает, что за колхоз...
Убираешь клемму - напряжение падает.
но при этом гудит.
